Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 2:21
по идеи он должен показывать наиболее приблеженное значение, т.к. двигатели практически идентичны, от волги вряд ли там же используются частотные фильтры, так у разных движков, детонация выявляется на разной частоте, а зная выходный напряжения с датчика можно что-ноить придумать типо показометра, который бы показывал детонацию, если она есть
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
на на 406 двигателе ,ну или как там его, ну вообщем на инжекторной
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 3:21
Про фильтры ты знаешь или думаешь?
Просто мои знания конструкции и анализа этих датчиков говорят о излишестве каких бы то ни было фильтров. Т.е. никакие фильтры там не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 3:57
мое мнение такое : в датчике фильтров нет! это обычный пьезик
если и есть то програмные в мозгу !!!
по этому думаю что тип датчика не критичен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 4:07
Как-то не подумал что можно подумать ( 8) ) что еще в самом датчике фильтры могут быть. Ессно в датчике окромя титанита бария нихрена нет. В мозгу фильтр тока один - компаратор на входе. Ибо лучше получить ложный сигнал от удара молотком по башке али блоку (признавайтесь кто это частенько практикует?) чем пропустить истинный. Тем паче что детонация как неожидаемый процесс может протекать в совершенно разнообразных формах =))) Тем более что анализ датчика должен идти не постоянный, а только в начале второй фазы... =))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 5:08
Не посвященным не читать!!! :lol:
Опасность запутывания извилин! :lol: :lol: :lol:
Или как в анекдоте: "папа, а ты с кем сейчас разговаривал???" :lol:
Шютка! :lol:
А так всё доходчиво. Я где-то читал, что мозги начинают уже отрабатывать на жесткое сгорание смеси и меняют угол. Тут тёзка прав(в смысле совершенно разнообразных форм :D ). Так что до реальной детонации(в смысле значения слова) скорее всего не доходит...
Не пойму только, есть желание у f1010 впендюрить датчик в J6A? Или просто теория?
Надо тогда еще не сбрасывать со счета, что кажись у Endura-E стоит EEC-V...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:56
дело в чем, мне не нужно чтоб мозги корректировали мне УОЗ, а нужно чтоб ДД сигнализировал о детонации, чем это будет вернее тем лучше, поэтому лучше брать ДД от максимально приближенного движка, а это Endura-E
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 4:01
Ну чего то или я тупой или лыжи не едут :)
датчик он и в ниве и в волге и форде и .......
будет одинаков, разница в конструктиве, да
и все. внутренности одинаковые, да скорее всего хоть пьезо пищалка от электронных часов
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 17:42
Да нет, Вить, лыжы у меня и тезки так-же едут. Разница в датчиках тока в конструктиве. Хотя где-то видел электромагнитный датчик. Но это эксклюзив. Самое главное - это придумать и настроить читалку к этому датчику - его же просто так к лампочке не подключишь... Вернее подключишь, тока работать не будет. =)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 18:46
значит я че-то недопонял, я где-то читал что уже в самом датчике расположены и усилитель и фильтры, но похоже ошибся, значит, я могу взять вазовский датчик, зная как он реагирует на детонацию можно сделать показометр????
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 20:06
О!!!!! ну слава богу а то я думал что у меня лыжи не едут :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 23:58
Истинно так!
Спокойствие, только спокойствие! =)))
