Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:29
Баянист
Болт, а давай лучше о роторно-поршневом двигле погутарим :wink:
Размером он в два раза меньше, та и прёт вроде пошустрее :)
Последний раз редактировалось purpe1 Чт ноя 09, 2006 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:30
На счет двух карбов. Посмотри как на форд каапри 1.6 90лс годика 87-го сделано.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:32
давай погутарим, тока это уже будет тока гутарство, хдеж взять то иво...дорогие и крайне не долговечные....
дефантомизации кпц, я тут)))
чиво?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:53
Баянист
Так целая серия мазд ездит на роторно-поршневых двиглах. Грят тыщ на 60 хватает иво, а там глядишь на что-нить поизвращённе подзаработаешь :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:09
не, фантастика жешь
я лучше сипе два карба приделаю))
РПД пускай сибе в маздах работают, а как нить на традиционных ДВС потренируюсь)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:37
Ну а n2o это и есть оксид азота (I).
Он при температуре неск сотен градусов разлагается на кислород и азот. Чистый кислород окисляет сильнее, чем воздух...
Я ж сказал, что издали. С помощью 2карб мы тоже меняем смесь...
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:17
облегчал маховик... это фантастика... если в станке не уверены стоит после отбалансировать... и корзину балансировать
карбы лучше горизонтальные... и впускные коллектора не длинные
и еще паук на выпуск
в общей сложности не так уж и дорого;)
голову дорабатывать не дорого, если она не чугуниевая;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:25
не дорого это как?
знаю что на тазы 8ми клапанные стоит около червонца, причем это минимальные доработки связаные с облегчением клапанов и полироффкой каналов/их расширением.
сложность в доработке на мой экземпляр - его год и марка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 1:33
Болт, когда мы ставим облегчённые колёсные диски, нам нужно, чтобы момент инерции был меньше.
тут же нужен баланс. Большой момент инерции - устойчивая работа, но "упрямость". Малый МИ - неуст работа, но тяга больше.
А МИ изменяется пропорционально изменению массы маховика. так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... :)
Про 402 согласен. Но ведь это, так сказать, спец машины. У них даже управляемость несущественна...
Я люблю мощь и пр., но и устойчивая работа тоже важна.
Лучше тьюнить авто другими способами. Те же 2 карбюратора. Или поставить что-то типа нагнетателя (турбину).
РПД - вещь, но я не знал, что они недолговечны... :(
Кстати, эскорт (по кр мере, с которым я так близко общаюсь :wink: ) имеет жёсткую подвеску и очень устойчив, на поворотах не крениться.
Прекрасная управляемость! Тьфу-тьфу-тьфу! Поворот, даже довольно крутой, можно проходить на большой скорости, главное, на пониж перейти на всякий случай на переднеприводной-то (чтобы вытягивало).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 1:37
Болт писал(а):
Дрыг.др др др Дрыг...вжж вжж Дрыг...какая там равномерность? Но зато как пуляют..
Предлагаю создать новую тему "озвучка". Там все будут выкладывать звуки, которые издаёт теххника. Причём главное условие - должно быть озвучено не этой самой техникой, а собственным телом (голосовыми связками, пальцами по надутым щекам и пр). :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 1:47
kurOK писал(а):
Предлагаю создать новую тему "озвучка". Там все будут выкладывать звуки, которые издаёт теххника......
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
КТО НИБУДЬ ВАЩЕ ЧЕНИТЬ ПО ФОРУМУ ЧИТАЕТ, КРОМЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ????
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5724
Не надо велосипедов.... ВСЕ УЖЕ ПРИДУМАНО ДО ВАС И ДЛЯ ВАС...
Стыдно, девочки... :(
Нафига мы тут огороды городим... для форумчан стараемся... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:20
Читают! Причем не только первое предложение!
Причём главное условие - должно быть озвучено НЕ этой самой техникой, а собственным телом (голосовыми связками, пальцами по надутым щекам и пр).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:28
Болт писал(а):
kurOK писал(а):
Кстати, издали напоминает мне это оксид азота I.
первый раз о таком слышу, может быть n2o ?
так там принцип вообще другой, просто при впшыкивании этого состава в двигатель, происходит увеличение скорости горения смеси...из - за содержания в закиси азота кислорода...
Что - то типа того....
Закись озота кислорода... Это че? Я хоть и не химик, но:
Оскид (окись) азота - NO
Закись азота - N2O
Как уже сказали, при температуре происходит дележка 2N2O -> 2N2 + O2. Т.е. выделяется кислород причем половина по обьему (скока у нас его в атмосфере?) плюс при впрыске закиси идет охлаждение газов -> увеличение массы смеси -> увеличение массы сжигаемого топлива -> увеличение мощности.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:29
Костяй... Да эт я понял....
Ток не понял, зачем?...
В качестве прикола, штоль? :D Дык "пердеть" каждый по разному буит всеравно..., даж еси движки одинаково работают...
