Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:14
Дерзай. :D Отпишись после!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:53
Посмотрел - в общем на полностью вытянутом подсосе - заслонка не перекрывает камеру полностью (чтобы перекрыть полностью - она д. стать горизонтально - а этого не происходит). Я прав?
Сам регулировать побаиваюсь - пойду искать карбюраторщика.
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:26
Ну не горизонтально, а чуть под наклоном.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:29
RMtester писал(а):
MozgoveD писал(а):
Будут вопросы - ВИЛКАМ!
Ну сам напросился
Ну дык чо не помочь то хорошему человеку? :D
1. ШДХХ недавно разбирал, сопротивление кнопки было Ом 20-25, разобрал - там микрик, прозвонил - 0 Ом, прозвонил, по всем цепям норма. на всяк случай продул ВД. Собрал все ОК.
Что такое продул ВД? Я так понимаю это WD-шка?
2. теперь о датчиках и прочем. симптом такой нажимаю на газ - обороты повышаются с запаздыванием 0.5-1 сек
Тут тонкость момента вот в чем. Размыкание контакта на ШДХХ(отключение режима ХХ) должно происходить одновременно с изменением сигнала с ДПДЗ и ходом дроссельной заслонки.
Пломба на регуляторе хода штока ШДХХ заводская имеется??? Юстировка очень тонкая, поэтому и глушится пломбой на заводах после регулировки. Разговаривал на эту тему не с одним спецом, и никто не советовал трогать пломбу(мне легче-у меня её не было, тоже поначалу были траблы)
Мысль понятна?
Т.е. мозги получили сигнал об отключении ХХ от контакта ШДХХ, дроссельная заслонка открывается, а изменения напряжения с ДПДЗ еще нет. Мозги начинают думать, чему верить... :roll:(а впрыска то не делают!!!) Вот твоё и запаздывание на 0.5-1 сек.
В электроцепи мапа есть резистор где он стоит и как к нему добраться какой номинал?
У меня нет такого. Сигнал напрямую шурует на мозги. А МОНО одинаковые.
Глянул твою схему - тоже не увидел данный девайс:
Коричневый - массаS1007
Коричневый/черный -плюсевич с S1005 (с 26 ноги мозгов)
Коричневый/желтый - на 45 ногу мозгов.
Кстати, МАПа и ДПДЗ завязаны по питанию с 26 ноги мозгов.
С ДПДЗ всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:35
Сандер , сам не лезь в карб!!!Я ж писал найди честного карбюраторщика,скажи: холодный пуск беспокоит и тебе сделают за пол часа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 18:40
Там регулировочная гайка! Просто убери в салоне торос подсоса и подтяни тросик у карба так чтоб заслонка стояла вертикально. затяни регулировочные гайки. вытащи подсос и удостоверься что заслонка полностью закрыта. Дел на 5 минут.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 20:06
Баянист
У меня, кстати, баллончик быстрозапуска остался. Я в свой 1.3 HCS прошлой зимой пшикал в кастрюльку, очень даже помогало заводиться, особенно в -30 :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 14:36
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
Последний раз редактировалось Серега Вт ноя 07, 2006 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 14:40
Забыл отчитаться. В общем нашел карюраторщика - он мне отрегулировал. Стало лучше, но проблема в общем-то сохранилась. Обороты на подсосе стали повыше. Теперь чтобы завести накачиваю педалькой, вытягиваю подсос завожу и тут же чуть-чуть подсос убираю. Пока еще не все получается - но это тактика правильная. Купил себе быстростарт - пока не юзал, до холодов ждемс. В общем будет время буду опять заниматься.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:15
Мужики бойтесь быстростарта он сжирает всё положенное масло на стенках цилиндров и вы стартуете на сухую.Пожелейте мотор.Лучше займитесь свечами,зажиганием и карбом своего авто и не нужно будет никакого быстростарта.
А тебе Сандер нужно смотреть пневмопривод воздзаслонки,чтоб не в ручную подсос убирать.Неужели не найти нормального карбюраторщика?Приезжай,я тебе сделаю пусковое.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:16
Я ведь приеду - частенько у Вас бываю =) Спасибо - я буду тут искать =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:18
Ну смотри,буду рад помочь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:23
Заезжай. Посмотрим!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:27
Димон, а ты этим по-жизни занимаешься? Или ремонт авто у тебя "хобби"? Просто, если хобби - тогда уж совсем неудобно тебя этим напрягать. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:44
Раньше хобби, по нынешнему времени и всего остального, что связанно с сервисом - это необходимость. Любил и люблю машины и механизмы. В эти выходные буду в гараже.
