Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 13:00
на прогретом двигателе на хх тоже идет регулирование смеси по лямбде.
По крайней мере на моно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 4:07
после засовывания газоанализатора выяснилось СО низкий ну вообщем его почти нету :(
Зато СН зашкаливает.
Лямбда вообщем приказала всем хорощо себя чувствовать, а сама отошла в мир инной :) (Няпряжеметр показывает тоскливо 0,1В)Завтра поменяю соответственно доложу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 0:39
Вообщем поставил лямбду . СО блин как было 0,1 так и осталось
СН до 300 упало.
Се одно непонятно почему СО низкое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:59
Вообщем надоело изголятся по причине безвременной кончины РКПП :fight: :fight:
бум искать РКПП 5ст
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 4:20
темка старенькая но загадку пока эту не решил.....
Пока нашел вот такую инфу http://faq.ford77.ru/engine/jet/ljam04.htm
судя по всему надо еще и один из сигнальных выводов вазовской лямбды попробовать на землю посадить .....Вообщем жигулячья вроде как влоб тупо не подходит :(
Проверю напишу.
Ну может после этого ей полегчает :) надеюся
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:20
Бошевская лямбда что для ВАЗа, что для эскорта стоит ОДНИХ денег.
Тут мнения расходятся. За это говорит здравая логика.
Против - почему ШТАТНО на заводе так не сделали???
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:38
Вообще-то они все правильно сделали. Нужно подключать так и только так и никак иначе. У лямбды 2 сигнальных цепи, пусть будет "общий" и "сигнал". Так вот, если ты хочешь максимально точно померять уровень, то они оба должны быть подключены своими проводами ко входу предусилителя (или чего у тебя там на входе). Тем самым ты получишь большое значение КОСС. Но в силу того, что зонд имеет "общий" и на своем корпусе, то требуется еще и зануление того места где он сидит ибо под потоком выхлопных газов может накапливаться статика, да и прочие прелести присутствуют. Если контакт этой части с массой хороший (а он хороший штатно, но за ним надо следить - у многих там уже вообще ничего нет), то все "косяки" массы на зонде сливаются. Остается только сигнал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 3:36
Смущает одно, что при отключенной лямбде на разъеме от мозгов на обоих сигнальных проводах мерется примерно +5
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 12:24
Нутря мозгов не знаю, но там должен, ну просто обязан быть инструментальник или просто диф усилитель. Так что это фиолетово.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:43
Ну мысли у нас с тобой сходятся в часности на счет диф усилителя.
Вообщем попробую отпишуся :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 3:54
Вроде замучил :) СО-1,1 СН-150.
точно серый провод лямбды с массой соединять обязательно.
Но всеравно чего то в нем не -то :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 12:47
Попробуй провода сигнала лямбды и сигнальную землю (серый я так понял) проложить заново. Например витой парой. А еще лучше - в экране.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 4:52
мона попробовать
