Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 16:11
Специалист отдела РЭА
unstabile Leerlauf ...
Motor läuft nicht rund..
Drehzahl schwimmt... это все не по научному.....из разряда колбасит...
Die labile Arbeit bei Leerlauf - лучше
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 20:43
лямбда продолжает работать, если отключен датчик температуры во впускном колекторе?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 12:48
в общем снял показания с мозгов - все в поряде. включил двигло, следил по мере прогрева - на температурных датчиках напруга постепенно падала (с 3 В до 0,6 для ОЖ и 2,4 для воздуха). ДПДЗ тоже в норме - от 0,9 до 4,72В. так что я теперь совсем ничего не понимаю. выходит, что что-то сильно нагревается и порождает глюк. но что?
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:10
че-то я сотрю один тут остался, проблемный....
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:52
а нифига))) нас 2ое)) правда я отключил датчик температуры во впускном и катаюсь так, двигло работает отлично ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:55
везет людям... а я завис на всяких "з/ч на форд новые и б/у..." с 9 утра парюсь
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 20:50
ДПДЗ при полном открытии не даёт 4.77в, ДПДЗ уже готовоить в утиль?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 21:24
Автолюбитель
:twisted:
я тоже отключил и так катаюсь, сначала было хорошо, потом холостые обороты начали сначала иногда, потом все чаще и, наконец, постоянно находиться в районе 2000, машина тупит, расход в городе под 20л без шуток, махнул фильтры и свечи, машину не узнать , расход "фдесятке" со всеми пробками, тащит как зверь, обороты 900, НО музыка играла недолго! проездил неделю и опять обороты запрыгали. Х.З. что делать!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 21:38
ага я тоже так недолго откатался...((( при заводке обороты стали подниматься всё выше и выше заместо 1200 стало 1700... плюс во время движения стала неровно ехать и временами обороты падать ниже хх... поставил обратно сегодня датчик, едет вроде нормуль, а глюк при пуске двигателя остался (смотри пост на 7 странице).
какие свечи ставил? какой сейчас нагар стал?(когда глюк вернлся) серые?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 22:30
Автолюбитель
нагар пока не смотрел, руки еще не дошли, а интересно ведь... я правильно понимаю, ты предлагаешь оценить по нагару качество смеси и попробовать сделать выводы?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:02
ты же написал, что свечи поменял и тебе временно помогло... или ты датчик так на место и не ставил этот (датчик температуры воздуха)
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:14
Автолюбитель
датчик подключил, проездил полдня вообще великолепно, давно такого прихвата на верхах не было, потом начал на холостых дристать и глохнуть, отключил датчик - все отлично, так и ездил, пока обороты опять не запрыгали...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 12:04
а вы думали все вам с рук сойдет? и зачем ваще фашисты энтот датчик удумали? ну ладно там температура ОЖ и двигла - дело нужное и важное, а воздух-то? че с ним будит? ан-нет. при отключении оного мозги скорее всего считают, што за окном - 60 (если судить по зависимости:-40*С=3,6 В, +40=2,2В). ведь при отключении на мозгах будет опорные 5 В. вот и конечно дают они двиглу джазу - 1700-2000 об/мин дабы спасти хозяина, случайно заехавшего в антарктиду от холодной смерти...
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 19:22
явная зависимость от состояния окружающий среды! Машина была горячая оставлена на солнцепеке 2 часа - колбасило её после запуска некисло! машина горячая вечером ближе к ночи работает идеально, ну если и бывают глюки то кротковременные, стабилизируется гораздо быстрее чем днем в жару...и самое то что противное, что датчики все исправны...
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:34
Интересная деталь- проверил сопротивление ДТВВ на холодную(утром) показывает обрыв! В течении дня сопротивление соответствует температуре-т.е. все работает но мозги почему-то переодически этот датчик не видят! Кто знает куда идет сигнал?
[ Time : 0.049s | 13 Queries | GZIP : Off ]
