Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 22:57
Была, в общем-то и есть следующая проблема:
При прогреве двигателя и поднятии стрелки температуры выше середины шкалы (середины чёрной зоны) начинают гулять обороты при движении в нейтралке. При этом пока докатываешся с пару десятков метров до красного светофора, на нейтралке, обороты падают чуть не до 0! и успокаиваются в районе 550-600. После полной остановке они как ни в чём не бывало встают ровно в 900!
Выяснил следующее что обороты начинают гулять только тогда, когда включается вентилятор охлаждения радиатора. И всё восстанавливается после его отключения.
Чем можно помочь малышке?
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, красный
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 23:51
Посмотри в форуме были описаны такие симптомы при неисправности датчика скорости, у меня такое было но когда на улице -30 и движок еле-еле нагревался.Потеплело все само прошло.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 9:02
foreigner писал(а):
были описаны такие симптомы при неисправности датчика скорости.
Вчера проверил на датчике +12 и массу, всё есть. проверить на прохождения сигнала от датчика до мозгов не смог не было схемы (не знал на какую ногу) также снял и почистил в домашних условия сам датчик скорости. Потестил его покрутив дрелью, тест он выдержал! обороты менялись.
Видно надо смотреть прохождение сигнала к мозгам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 11:36
Вроде выяснил в какую сторону копать: кажись виноват генератор или что-то в цепи заряда.. Погонял акку сегодня ночью на зарядке дома и доехав до работы никакого даже малейшего падения оборотов.
Вывод: Банальная нехватка тока в цепи! Надо проверять массу и плюсы с акки
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:38
банальная просадка напруги. :wink: Включи на холостых обогрев задстекла. обороты тоже меняются ненадолго. Или вент печки на третью скорость.
Не хватает емкости акка. дохнет он у тебя потиху.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 18:18
а может контакты плохие/окислившиеся: зачистить и техническим вазелином смазать
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 18:33
Кста, Паш, ты у мя в свое время про энтот самый вазелин (технический) узнавал..... Пробовал? Помог чемнить? Мож свои выводы о нем напишешь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:10
узнавал для общего развития, еще не пробовал - т.к. с контактами все ок!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:21
:D с вазелином ОНО явно лучше :D :D :D будет!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 23:15
У меня точно так. Даже пытался заменить вентилятор- думал где-то коротит и забирает много току ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. Подсоединил новый, не помогло. А потом забросил все попытки исправить. Зачем мучится, а собственно чем это мешает? пусть падают на здоровие...тем более продолжается это всего 2 секунды, а потом обороты приходят в норме. Теже симптомы при работе стеклоподьемников, включении обогрева, света и печки. Кстати- аккум у меня новый-недели нет как поставил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 8:49
Вчера вечером повозился немного под капотом, выяснилось что имеется плохой контакт на генераторе к плюсовой клемме, гайка видно ослабла.
Выяснил путём шевеления данного контакта. Запускаю двигатель а напряжение на акке сначало 12.3 включаю ближний свет 12.2, печка и уже 12.0!
Выбегаю и хрясь слегонца по генератору ключиком, бегу в салон смотрю на тахе-вольтметре 13,6!
Может это и щётки...
Хотел снять гену, но понял что одной идеи и 10 минут на это не хватит.. даже не смог подлесть к плюсовой клемме на нём, чтоб затянуть не смог! Мешает тепловой экран
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 12:31
Он не мешает. Ослабляешь два болта крепления внизу гены к двиглу, СНИМАЕШЬ верхний болт натяжителя, ОСЛАБЛЯЕШЬ регулировочную рейку, где она к двиглу крепиться, гена аккуратно выворачивается вперед и вниз, все разьемы перед глазами, снимешь их, вынимаешь два болта крепления гены, гена падает вниз. Все.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 9:18
Вчера ездил в сервис с надоевшей проблемой переодического скидывания оборотов при движении накатом примерно до 600. Там мне подпилили натфильком ДПДЗ + этого нехватило и немного рассверлили железку через которую прикручиваются болты. и теперь холостые около 900. При движении всегда 1200 вплоть до полной остановки.
Так же неработало возбуждение генератора (тонкий синий проводок висел на одной сопле, одной медной жиле) шевельнув его оборвали вконец. Пропаяв новую клемму всё стало как родное.
Проблема вроде как решилась
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:02
wykwuk писал(а):
..... Там мне подпилили натфильком ДПДЗ ..........
:D Пошли по моему пути всетаки... :D
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
