Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:52
 Заголовок сообщения: подпердывает на басах.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 10:51
задний динамик на басах подпердывает.
все штатное,написано форд,со старой магнитолой не подпердывал.(
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:53
Баянист
А я от задних просто проводочки отрубил, мне и передних хватает, чтобы заглушить пердёж движка :D
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:30
в настройках мафона басы убери, или баланс на передние колонки прибавь.
А лучше всего колонки поменяй!
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 19:14
Если магнитола маломощная, то естественно "пердеть" будет. Ибо этот предеж не что иное как искаженный сигнал от магнитолы. Если внешний усилитель не используется, то нужно брать магнитолу минимум 4*50 (4*27 если по честному) с мосфетовскими транзисторами.
Хотя все равно лучше купить усь
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 2:44
Убери "низ" в ноль, а потом открути громкость почти на мах.
Ничего не изменилось? Подпердывание осталось?
Если нет, надо смотреть динамик.
Если да, магнитола дохлая, и что выше было сказано про гармонические искажения это оно и есть.
Отпишись.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:44
Отпишись.
осталось подпердывание.(
почему искажение идет только на правый задний динамик?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:58
Склоняюсь к мысли, что магнитола просто убитая.
А проверить точно можно так-отключить передние, а задние подключить наоборот-левую колонку в правый задний выход,правую в левый задний и послушать. Если запердит левый-значин мафон убит, если продолжает пердеть правая-то с ней проблемы. В этом случае проверь качество крепления динамика к обшивке-если оно нормальное, а все равно пердит, то на помойке этому динамику место.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 12:13
Ford Escort Forever
скорей всего:
1. Перепутана полярность динамика (+ и - местами поменяй)
2. Убит лапух - меняй динамик. точнее сразу пару, по одному звук будет будет потом не поймать.
з.ы.
Если бы была убита магнитола она бы дававла срач по всем чистотам канала. А так просто сигнал грязный идёт и все.
И народ, не забывайте, штатные динамики не особо-то прорезинены.. т.е. боятся сырости и резких нагрузок без предворительной раскачики. А сколько лет вашем "штатным" лопухам? вот-вот.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 22:42
быть быстрее молнии
большинство стоковых динамиков бумажные
хороший звук но крайне малый ресурс
скорее всего пришел каюк
и время на свалку петь
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
