Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:52
 Заголовок сообщения: Шумоизоляция. Как и чем...
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 16:04
Хочу сделать...
Кто и как делал, что использовал... Какая есть химия, или иные варианты...
Что думаю... В магазах продается шумоизоляционная самоклейка одностороняя (примерно 5ти миллиметровая белая типа мелкопористого поролона мягкого)... Купить, снять, что снимется и наклеить где наклеиться... Двери внутри, крыша внутри, багажник и тд... СтОит ли ее на пол клеить или есть какие нить мастики шумоизоловые... Вопчем мысли и предложения, обсуждения... Потом думаю в ФАК вынести..
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 21:57
таак, в полу мокрую вату выкинул, проварил, сверху слои:
1)мастика жидкая
2)изолон пенка 1 мм
3)мастика до засыхания коркой (воду на швы не пускать)
4)изолон пенка 1 мм хитро кинута - чтоб формой цельный тазик в нахлёст порогам и центральному тоннелю - воду собирать на себя - за зиму проверил - отлично собирает
5) шумоизоляция - пенка 1,5 см
6)железный лист 1мм в ширину сегмента пола - чтоб при наступании распределял нагрузку на пол, уменьшая локальную нагрузку на сварные швы (стенка от советской газовой плиты. подрихтованная болгаркой)
7) поверх - вазовская антишумка - какая-то солома на мастике :) (чтоб лист не резонировал)
8) штатный коврик.
при наступании всё это ужимается до ~1см, так что потери жизненного пространства не заметно. Работает неплохо - когда глушак под салоном отвалился, проверил :)
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 22:13
полы - они как лук, у них тоже есть слои. (c) Шрек. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 11:01
Я тож хочу сделать, тока вот геморно все это! Весь салон разбирать, кучу слоев класть, все проклеивать и промазывать... Не знаю, не знаю, на это решиться нада ...
Для информации: http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4169
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
