Текущее время: Пт мар 20, 2026 5:51
 Заголовок сообщения: Настройка звука в авто
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:39
Не специалист, даю просто текст и ссылки... :oops: :roll:
Здравствуйте граждане ученики ab.gif Прошу всех садиться, начинаем лекцию по настройке аудио систем с исользованием материалов сайта Realm Of Excursion.
Итак. Угрожающее предупреждение все прочитали? Поэтому имейте ввиду - я не несу никакой ответственности за Ваши аудио-системы ab.gif Я только расскажу, как этим правильно пользоваться и какие могут быть последствия.
Сразу же первый момент - все пищащие тона и всякие шумы (розовые, белые, коричневые и пр.) отметаем сразу!!! И почтим минутой молчания кучу пищалок, погибших от этих аццких звуков...
Будем учиться тестировать сабы и усилки. Это более безопасно (ну в меру, опять же ad.gif ). Соотв. тем у кого нету сабов и усилков - можно и не заморачиваться.
Так же учтите, что тесты нужно проводить на правильно настроенной системе! Иначе не только саб, а в первую очередь остальные динамики могут "приказать долго жить". Настройку системы мы разберём достаточно подробно на первом уроке ad.gif
И ещё - рекомендую использовать для тестов только синусоидальные тоны, т.к. они наиболее безопасны.
Основное правило всех тестов.
Тесты крайне желательно проводить на прогретом усилке! Так-же как и двигатель - прежде чем поехать, его необходимо прогреть. Включаем какой-нить музончик, минуты на 2-3 на комфортной громкости и ждём пока усилок прогреется хотя бы чуть-чуть.
И не прогуливайте уроки! Все задания должны выполнятся строго по порядку! ag.gif
Урок первый. Безопасный тест саба синусоидальным свип тоном 60-70 Гц. Настройка кроссоверов усилителя с использованием свип тона 60-70 Гц
Для теста нам потребуется:
1. Саб с усилком.
2. Магнитола или другой девайс способный воспроизводить MP3.
3. И, собственно, сам тестовый тон http://www.realmofexcursion.com/audio/t ... _sweep.mp3 (~705 Кб)
Ставим минимальную громкость!! Включаем тестовый тон, затем плавно прибавляем громкость. Саб начинает "гудеть". Если при этом у вас начинают "трещать" остальные динамики - значит у Вас плохо настроены кроссоверы (либо вообще не настроенны). В таком случае следует немедленно выключить звук и заняться настройкой кроссоверов.
Я бы рекомендовал настроить их следующим образом:
Кроссовер саба:
для корпусов типа ЗЯ (закрытый ящик) - ФНЧ - ~70Гц, ФИНЧ (если есть) - можно вообще отключить.
для корпусов типа ФИ (фазоинвертор) - ФНЧ - ~70Гц, ФИНЧ (если есть) - желательно не меньше 12 до 15 Гц, хотя на свой страх и риск можно и отключить.
для корпусов типа БП (банд-пасс) - ФНЧ - выбирается в зависимости от частоты, на которую настроен БП + ~10-15 Гц, ФИНЧ (если есть) - выбирается по вкусу и опять же, многое зависит от частоты на которую настроен БП, но желательно не меньше 10-15 Гц, хотя на свой страх и риск, опять же, можно и отключить.
Кроссовер(ы) остальных динамиков:
ФВЧ - ~65-70 Гц и выше, в зависимости от возможностей динамика.
Если Вам не под силу самому настроить кроссоверы, то лучше обратитесь к знающим людям ad.gif
В итоге система с более-менее правильно настроенными кроссоверами должна звучать так, что бы в перые 5-10 секунд записи этого тона диффузоры остальных динамиков были неподвижны (или еле-еле шевелились). В идеале, к концу записи тона (20-30 секунда), когда частота поднимается до 70 Гц, диффузоры динамиков уже должны начать чуть-чуть "трещать", т.е. двигаться.
Теперь можете поиграться громкостью и послушать настоящий SPL'ный тон ab.gif Но знайте меру ad.gif
Урок второй. Тест саба синусоидальным свип тоном 20-60 Гц.
1. Саб (желательно, калибра не менее 10") и, крайне желательно, чтобы диффузор динамика был виден!. Если диффузор не виден, то рекомендую отказаться от этого и следующих тестов, либо тестировать на свой страх и риск. Саб в ЗЯ будет предпочтительнее. И достаточно мощный усилок.
3. И, собственно, сам тестовый тон http://www.realmofexcursion.com/audio/t ... _sweep.mp3 (~775 Кб)
Это уже более опасный тон. Тут уже надо действовать более осторожно. Не забываем, что усь должен быть прогрет!!
И ещё одна очень важная заметка:
Т.к. в этом тоне используются практически инфрачастоты, диффузор динамика будет бешенно двигаться! А дело всё в том, что у разных динамиков предельно допустимый ход диффузора - разный! Поэтому, если у вас мощный усь, то тут надо быть предельно осторожным с громкостью. Дабы катушка Вашего сабого динамика не стуканула об магнит или не вылетела с оси! В обоих случаях на 99% гарантирован плачевный исход! Очень мало динамиков выживают после такого. Либо они становятся инвалидами, т.е. начинают хрипеть, шуршать итп...
Именно по этому, во время теста, крайне желательно видеть диффузор динамика! ad.gif
Так-так-так... Все параметры в норме, щас всё сделаем... Так где пульт? © НОМ ag.gif
Ставим минимальную громкость и включаем тестовый тон. Вначала тётка говорит, что это синусоидальный свип тон от 20 до 60 Герц, и потом собственно начинается самое мясо ab.gif 20 Гц. Это нечто! Особенно если у Вас мощный усь и хороший саб калибром от 12" и более. Диффузор динамика двигается, но звука практически не слышно (если слышно, то у Вас супер слух или плохой корпус саба, более вероятно 2-ое ad.gif ). Такой звук очень сложно услышать, но зато его можно почувствовать "душой" ab.gif
Если вдруг, при этом, Вы услышите хрип, стук или шуршание, немедленно выключите звук!!
Это может означать одно из двух:
1. Если был явный стук и шуршание, то скорее всего Вы убили динамик, либо он был уже убит.
2. А если хрип, то скорее всего у Вас слабый усилок или нехватка питания. В случае слабого усилка - его можно либо прокачать (если есть что прокачивать), либо заменить на более мощный и прокачать ab.gif
В случае нехватки питания - рекомендую заняться этой проблемой кардинально. Только не надо ставить "конденсаторы"! Лучше протяните нормальные кабели питания. Чем толще - тем лучше. Лапша типа той, которая часто встречается в установочных комплектах - не подходит. По-хорошему кабель питания желательно брать с сечением не меньше 16-21 кв. мм. Так же проверьте провода от уся к сабу. Их сечение должно быть не менее 3-4 мм. кв.
Урок третий. Тест саба музоном.
1. Саб (желательно, калибра не менее 12") и, крайне желательно, чтобы диффузор динамика был виден!. Если диффузор не виден, то настоятельно рекомендую отказаться от этого теста!!, либо тестировать на свой страх и риск. Саб в ЗЯ будет предпочтительнее. И достаточно мощный усилок.
3. И, собственно, сам музон http://www.realmofexcursion.com/audio/B ... oveyou.mp3 (~3.58 Мб)
Не могу удержаться от ещё одного предупреждения. В этом музоне встречаются инфранизкие частоты до ~8-10 Гц!! Это может быть опасно не только для саба, но и для усилка! В лучшем случае могут выгореть предохранители или сработает защита от перегрузки. В худшем - может выгореть выходной каскад усилителя, если у него нет нормального охлаждения или он сам по себе очень слаб и защита не сработала (да-да, такое тоже бывает! крайне редко, но бывает).
Это самый жёсткий тест! Включаем музон и наслаждаемся ab.gif Опять же, если во время проигрыша инфранизов Вы услышите хрип или стук - см. урок №2.
Assi, видимо не очень хорошо шарят, раз незнают, что такое Realm Of Excursion ad.gif
За сим низко кланяюсь и, если что, могу помочь с настройкой систем и прочими фичами ab.gif
З.Ы. Если кому интересно можете посмотреть мою видюшку с тестом саба Vibe Exact8 в 16 литровом ЗЯ от прокаченного Prology AV-685 http://stream.ifolder.ru/1856189 ad.gif
Сообщение отредактировал MegaVolt™ - 9.6.2007, 18:04
все оригинал тута:
http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=6884
http://www.avtozvuk.if.ua/html/files/fsq.htm
http://www.realmofexcursion.com/downloads.htm
Удачи.
С Уважением Павел.
