Текущее время: Пт мар 20, 2026 5:51
 Заголовок сообщения: поменял себе магнитолу
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:25
Поставил себе вместо кассетной ЛГ магнитолу сони с УСБ (414 модель)
Пока долго не тестировал, но вот какие положит моменты выявились сразу:
1. Звук стал на порядок лучше, хотя дины стоят паршивые
2. Очень быстро ищет станции
Минусы:
1. В комплекте провода для подключения ИСО, мне пришлось эти разъемы срезать :(
2. Не распознает переносной винчестер как источник музыки
По ходу использования может чего еще напишу
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:00
плс, затести (если есть такая возможность) следующую мульку: подключи в ЮСБ через дата-кабель мобилу с картой памяти в качестве внешнего источника музыки. есичо, можно пересечься - я привезу мобилу с дата-кобелем
про винт: а какого он объема? возможен вариант, что магнитола не видит больше определенного объема. да, и нужно ли винту доп.питание?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:33
Мобилы с мп3 нет. Если есть желание посмотреть - звони после 25 июня (я в отпуск уезжаю)
Винт - 100 Гб. Доп питание я брал от прикуривателя, магнитола пишет УСБ еррор.
В описание сказано, но она не понимает устройства, подключенные через хаб или имеющие функцию хаба. Я пришел к выводу, что винт видится как хаб (каким образом - не знаю)
Ну либо действительно, больше какого-то объема отказывается читать
 Заголовок сообщения: Re: поменял себе магнитолу
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:56
Файлсовая истема там какая?магнитолы NTFS не знают, переформатируй в Fat32
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 0:56
также: питания достаточно было? соответствовало? ребята вроде грили, не все там так просто с запиткой комп. систем от бортовой сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 1:14
Я ставил клиенту девайс с УСБ - так было написано, что больше 1 гБ не распознаётся.
Там правда срань была, Мистери что ли ? но может и у Сони есть ограничения ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:39
Про ограничения по объему ничего не написано. Только про хабы.
Питание, имхо, нормальное, тк я брал доп питание от прикуривателя через переходник на УСБ.
Пока надо попробывать переформатировать винч, но руки до этого ближ неделю не дойдут :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 18:05
я когда головняк покупал - специально с собой винт 40 гиговый таскал. из дешевеньких зачитал только кенвуд, который я себе и поставил. кстати говоря, зачитал даже без доп. питания, хотя я думаю что питание ему все таки следует дать.
Но пользовался винтом, в результате, только раза три - четыре, когда поездки занимали весь день, и нужно было много всего переслушать для выборки.
В основном пользую флешку на 2 Гб. удобно таскать, да и тряска для нее не страшна.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 21:11
Минусы:
подарили мне prology. вот такая зверюшка. http://www.prology.ru/asp/good/554
до этого стояла кассетная родная kenwood. завтра буду ставить. Можно поподробнее про разъемы? можт где какой переходник есть? не хоцца мне провода резать....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:35
я разломал родную желтую фишку, достал оттуда все контакты и вставил их в евро - разъем. ничего не резал.
