Текущее время: Пт мар 20, 2026 5:50
 Заголовок сообщения: Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:58
При подключении задней правой колонки проподает звук в автомобиле вообще...
Поэтому вопрос что это может быть и куда возможно нужно будет смотреть.....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:17
Коротыш, батенька... Срабатывает защита в микрухе УМ. Не экспериментируй, защита-защитой, а дохнут они от коротыша очень хорошо...
Для начала определись, где коротыш - в звуковом проводе, или в дине.
Обычным тестером.
Отсоедини звуковой провод от магнитолы и от дина и замерь сопротивление между концами провода. Должно быть бесконечность.
Затем тем же тестером замерь сопротивление дина, должно быть не менее 4 Ом. Если потом коснуться одним щупом корпуса дина, должно показать бесконечность.
А магнитола какая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:22
Спасибки.
голова ЖИВИСИ
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:33
Аккуратней, дохнут они от коротыша, менял уже в ЖИВИСюках. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:41
провод идет по полу... как правила под ковриками.... там сыро, он гниет и коротит на корпус авты...
прошел через это....
