Текущее время: Пт мар 20, 2026 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 3:11
ааа....начинает доходить. медленно, правда...
это чтобы мощные колонки сзади не забивали передние по средним - высоким частотам.
А зачем тогда на задних блинах кроме больших динамиков рядом еще маленькие высокочастотники приделаны?
Да и, если честно, то покласть мне, где будет сцена - на передних сиденьях, или сзаду.
Главное, чтобы отскочившей панелью не убило, и барабанные перепонки жутким скрежетом не порвало.
а если не помрет за месяц, да флешку не спалит - то щастье ваще настанет и вечная благодать.
MozgoveD спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 3:22
вот тут нашел описание этой опции, но не понял нихрена, но, по-моему, все же можно отдельно настраивать зад и перед по частотам.
http://www.kenwoodshop.ru/X_srswow.html
Digital E's - это комбинация 3-полосного параметрического эквалайзера (EQ), кроссовера (X'Over с регулировкой частоты среза) и линии цифровой задержки аудио сигналов (DTA).
Параметрический эквалайзер EQ позволяет настроить уровень высоких/средних/низких частот отдельно для центрального, фронтальных и тыловых динамиков.
Параметры кроссовера X'Over : для фронтальных и тыловых динамиков Фильтр ВЧ - нет/40/60/80/100/120/150/180/200 Гц, для канала сабвуфера Фильтр НЧ Non-Fading - нет/50/80/120 Гц и переключатель инвертирования фазы.
Линия цифровой задержки DTA позволяет настроить временную задержку сигнала отдельно для сабвуфера, центрального, фронтальных и тыловых динамиков.
Данная технология используется совместно с SRS WOW для более точной настройки параметров звучания
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 4:55
Пробежался по ссылочке - ну енто ужо сурьёзно! :D Моделька с цифровой временной задержкой... С заявкой на 5Д...
Из описания - как бы есть такая регулировка. Потому что заявлено 5Д. Но зная Кенвуд, могу предположить, что это банальный трёхполосный эквалайзер. Только я не вижу никакого смысла применять параметрик для тыла.
А что касаемо той функции, что я описывал выше - здесь называется как "кроссовер X,Over".
И исчо: реклама-рекламой, а посчупать ручками ентот аппарат не помешает.
Мир Вам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:52
Мир Вам.
есть ли смысл за эту функцию (допустим, что она действительно есть), выкладывать 1000 рублей?
продавец как то очень серьезно про нее рассказывал. или просто на складе слишком много скопилось?
пс бегал седни по рынкам, надоедал продавцам.
все пытаются втюхать JVC - говорят, остальные сони - кенвуды и рядом не валялись. Пояснения типа "отменный звук, антишок кручее..."
у кенвуда отменный джойстик справа. оч удобный.
мой плеер на 512 мб (live_bear) прочли сразу и все.
А вот ziv prestigo о 40 Гб на usb интерфейс оказался им не по зубам. Всем. Но грешу на то, что там система NTFS.
Причем немного пожевал его только кенвуд.
JVC вообще его отказывалась видеть как класс, а сонька сразу выдала ошибку.
Странно, но когда я спрашивал аналоги, про хундай мне никто не сказал (хотя их там тоже хватало).
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 17:01
думаю нет смысла,тем более если отличаются только этой функцией аппараты то это какая-то лажа. Про ЖиВиСи могу сказать что звук и правда хороший и они помоему единственные кто читает русские теги на мп3
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 22:37
Не все ЖиВиСи читают русский... К тому же радио у них расчтитано на изначально качественный радиосигнал. На них можно проверять антены, но и подбирать антены для них приходится на зуб... Нискоколько не отговариваю от JVC ( сам впрошлом владелец 4-х аппаратов, и в данный момент пользую два), но на рынке есть мнение, что эта фирма зачастила отказами. Хотя со своей стороны никаких косяков не заметил. Пришлось только на одном из предыдущих "лазер" почистить.
На счёт распределения перед-зад думай сам, но когда мама сзади попросит притушить музыку, а спереди сразу пропадёт мид бас и всё что ниже захочется либо маму задушить, либо сменить звук в машине...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 23:33
Ну я и не говорил что все, просто приятная фича, а вот про радио это точно. Пионер при прочих равных условиях брал лучше
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:05
то есть полезная опция?
и что, спереди реально можно нарегулировать сочные басы, несмотря даже что пердние колонки предназначены для верхов?
а вроде бы в обычных магнитолах есть возможность балансировки перед - зад. вплоть до полного отключения задних блинов. а передние регулируй - не хочу. хоть все басы выставь.
блин, нифига не понимаю. на картинке там все так красиво, а вот как в реале получицца - хз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 18:04
и что, спереди реально можно нарегулировать сочные басы, несмотря даже что пердние колонки предназначены для верхов?.
ну а где ты их впереди возмешь?для басов объем нужен а его впереди нету
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:39
ну я вот и сам удивляюсь. Но если магнитолы с такой фишкой ("E's") помогают это разрешить, то, может, оно того и стоит.
а написал потому как
видимо, благодаря этой опции, у человека в машине с басами все гут.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 3:24
вот тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
про аналогичный мафон (только без aux) чел отписался про установку винта-сороковушки
И наконец увидел Kenwood KDC-W534UGY. Стоил он ровно 5000 р. Попросил инструкцию, там увидел, что по поддержке USB устройств инструкция отсылает на адрес www.kenwood.com/usb. Поехал домой, посмотрел. И увидел следующие параметры: макс 500 папок, в каждой макс 4096 файлов, макс длина файла 250 мб, ограничения на общий объем и общее кол-во файлов нет. И большой список USB устройств с которыми маг был испытан.
После чего и приобрел этот маг. Выяснилось, что он значительно лучше чем Яуза читает CD-R. Он прочитал все диски что у меня были, причем он их читает значительно быстрее чем Яуза. В выходном каскаде использованы MOSFET транзисторы (т.е. полевые по-нашему). Уж не знаю, насколько это важно, но тем не менее - факт.
Далее взял у друга (он мне подарил) IDE->USB адаптер для жесткого диска. Блок питания для машины пришлось сделать самостоятельно. Воткнул туда старый диск на 40 гб. Создал там один раздел. Записал на него одну папку и в ней 20 mp3 файлов. С замиранием сердца принес это хозяйство в машину. И о чудо! Подключил, и маг моментально прочитал жесткий диск и сразу же начал воспроизведение. После чего я вернулся домой и вывалил на диск всю свою коллекцию. Она у меня организована по алфавиту, т.е. папки названы по буквам, а внутри папки исполнители, внутри них альбомы. Принес в машину, подключил. Маг около 5-7 секунд помигал надписью READING, затем начал воспроизведение. Оказалось, он понимает навигацию по папкам. Т.е. через меню вхожу в режим поиска папки. Джойстик вниз - на уровень вверх, джойстик вверх - войти в папку. (Почему-то они вверх и вниз перепутали ). Т.е. любой файл найти элементарно просто. После отключения и повторного включения опять мигает READING и воспроизведение продолжается с того же места. Эта функция была и в Яузе (на CD разумеется), но Яуза обычно на этом зависала и CD приходилось загружать заново.
Единственно, немного непривычно, мы привыкли, что USB устройство обнаруживается при подключении. Здесь же немного не так. Сначала нужно подключить, потом переключить на режим USB. Если переключить, а потом воткнуть, уже не считает.
Кабель USB у мага находится сзади, по моей просьбе при установке мага его вывели в борточок. Туда же я аккуратно провел кабель питания жесткого диска. Т.е. на виду практически ничего нет. Если бы не гарантия, подключил бы блок питания напрямую к машине, а не в прикуриватель.
В общем, всем этим я остался ОЧЕНЬ доволен, я об этом давно мечтал, и потому всем желающим этот вариант рекомендую. Подтверждаю, что этот маг читает внешний жесткий диск через USB. Поддерживаются, правда, только FAT16 и FAT32, а макс. размер раздела в FAT32 (как выяснилось, а я уже подзабыл) - 32 гб. Думаю, если создать еще раздел (там осталось 8 гб не использовано), возможно маг его прочитает. Но 32 гб вполне достаточно для моих нужд.
Вот чего бы еще хотелось (это я мечтаю), если бы в маге был Bluetooth который бы работал в ждущем режиме при вынутом ключе зажигания чтобы в машину из дома можно было сбрасывать новые файлы. Модели с Bluetooth уже есть, но не по моему карману. Тем более, что вряд ли они будут работать в ждущем режиме.
Кстати, маг кроме MP3 еще играет WMA файлы, т.е. на моих дисках появились новые песни. И еще AAC умеет играть.
Душевно.....все хочу магнитолку с USB...тем более у меня 2 флешки по 2 гига на одной связке с ключами.Оч удобно... :wink:
Я за USB в каждой магнитолке...
заказывал из нета кучу всего....обычно на почту приходит..а вот проверить незя.Главное что хоть все рабочее попалось.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 23:25
Все. Купил.
Пришел в кенвудшоп, поспрошал, и выбрал младшенькую - w534ugy, кстати, она там была последняя, за 3630 р.
Отличается тем, что нет выходов у нее почти никаких (усилки там, ченджеры, сабки - все отдыхает), и управлять ею с пульта тож нельзя.
По звуку они одинаковые все три.
Подключил все (с заменой разъема на евро), поставил свои старенькие пионэровские блины на зад (150w max), послушал. Ну, в общем, довольно прилично. Правда, басы какие то неагрессивные....ватные. Средние - высокие, в принципе, в норме. Но я по мп3 смотрел. Нужно будет вав еще послушать.
40 гиговый зив я переформатнул в фат32, и он тож раскрутился. так что с этим все гут.
Джойстик радует весьма =)
Ну, по сравнению с танцполом, конечно, слабовато. Но в общем и целом вполне прилично, ухи в трубочку не сворачиваюцца.
Посмотрим как она будет по надежности.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 3:14
Шильдик писал(а):
...по нету заказать страшно...там же денег вперд просят. :?
где просят вперед?
заказывал в том же elson.ru (МСК), оплата курьеру, все чики-поки :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:42
yur_capricorn поздравляем с покупкой!
за такие деньги наличие доп.разъёмов(AUX,SUB...) считаю лишним по причине того, что они чаще всего в таком бюджете остаются невостребованы.
отдельные регулировки Front и Rear полезны только без использования внешнего усилка и кроссов....да и то это вопрос спорный-сам не видел и не щупал.
А вообще лучше ставить нормальный фронт и не парить себе и некоторым другим мозги :twisted: В конце концов музыка в авто делается прежде всего для водителя, а задние пассажиры(чаще всего женского пола :P ) могут и без своих динов обойтись.
Нужен бас - нормальный саб и вперёд! Он для этого и был выдуман :)
Удачи !!
Escort 00г.в., 1.6 16V Zetec-E SEFi L1H, белый 5-дв хетч, Ghia
всё только начинается...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 1:40
Удачи !!
ну, аукс я бы, допустим, нашел бы как использовать, а все остальное - это я согласен. Ф топку.
А что за "нормальный фронт"? это сколько, если нормальный?
пс пока мафон работает.
Ток пара замечаний: 1. до джойстика нуна тянуцца, что есть неудобно.
2. Тупая система навигации по папкам-файлам, сначала выдает совершенно бессмысленное название типа "Т-01", и только потом можно добиться названия, да и то несразу. (на 40Гб можно написать больше 4000 сэмплов, так что не лишне совсем).
3. Бегущая строка есть, но тоже нуна каждый раз включать, не запоминаецца...
4. Пригодилась бы автоматическая смена информации, чтобы не тыкать постоянно, выискивая название папки, файла, длительность и переключая на часы.
5. Съемно откидная панель....посему вставляется не сразу и не всегда. Два тупых штырька, на которые нужно попасть двумя тупыми дырками. короче говоря, не остановившись, делать это опасно для жизни. Бесит.
иногда, вслушиваясь - работают ли вообще передние колонки, или нет, думаю, что пригодился бы кроссовер - чтобы убрать высокие частоты с заду, оставив их на совесть передних....но такая мысль возникает не очень часто, в основном баланс спасает.
В остальном, в общем и целом, ничего так магнитолка. Считаю, что свои деньги она полностью оправдывает. но с навигацией могли бы и получше обойтись. тот же пролоджи по умолчанию имеет такую, что менять ничего не хотелось абсолютно.
может, прошивка выйдет - спасет?
а, кстати, USB сзади - очень удобно. Не нужно вытаскивать ничего, если за соком в магазинчик сбегать....лежит себе все хозяйство в кармашке пепельницы, и не видно что у тебя там шнур и флешка. А мордочка в кармане. Пришел-воткнул морду - заиграло с того же места.
