Текущее время: Пт мар 20, 2026 5:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 8:45
АцкИй пАдонАк
lexa писал(а):
Паш, напрашивается вопросик- а нафига?
Может: http://shlisseldrag.forumup.ru/viewtopi ... lisseldrag
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 23:11
Дык значитца Паша заболел? Вах-какое несчастье (особенно для бюджета семьи).
А закись- последняя возможность что-либо выжать из двигла перед тем как сменить его беднягу на более мощный.Кстати при разумном подходе ничего плохого двиглу не делается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 3:24
То-есть каковы причины побудившие к таким переменам в жизни авто?
Просто доработка головы почти ничего не даст , лошадок 5 максимум(при грамотном подходе), а потом уже засосет намертво- шестерни , распред,выпуск,карб,двигло,голова,распред с валами,выпуск,коробка и.т.д. до полного абзаца.По кругу, так-сказать, до закиси и замены авто.
сложный вопрос, есть "за" и "против" тюнинга, причем общие и личные,
не, я не заболел, тут обыкновенный расчет, просто при определенных условиях тюнинг проведу, по факту отпишусь тогда уже :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 22:48
Подождем :wink: :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 6:44
Злобный Говнюк
Только после тюниха двига, не забудь про тормоза и колеса. :)
А то только по прямой будешь летать между магазином и сервисом %)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:41
RusSteelRat писал(а):
а это и есть окончательный уход от стока - протачиваются и шлифуются по максимому голова, камера сгорания шлифуется до состояния зеркала, ставятся максисмальные клапана, какие только физически могут влезть. Непростая работа.
И что эта непростая работа дает в итоге?
Распред под замену, иначе смысл?
Двигатель, если старый, капиталить и растачивать, настраивать впуск, по хорошему еще и выпуск. Вот тады что-то еще будет, а так ... что?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:29
это типа табличка
двиг лошадки_на_кпп лошадки_на_колёсах
стандартный_1600_карб: 92 75
+ CVH22 вал: 98 80
+ обработанная_бошка: 110 94
+ CVH33 вал & обработанная_бошка: 115 98
+ Дуалкарбы: 135 115
1700cc,,_обработанная_бошка,_CVH33_вал,_дуалкарбы: 140 119
+ бошка_с_расширенным_впуском: 150 128
+ 1900CC_или_более: 170+ 145+
на турбоинже можно ещё срубить + ~15%
кста, я наврал, прокачанная бошка в расширенным/полированным пуском/выпуском, впускными клапанами на 45 мм, шлифованной камерой стоит не 600$, а 750£.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:40
АцкИй пАдонАк
Предлогаю начать всё таки с подвески с такой любовью к спринтам змейкой...... :D
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 4:34
а кто сказал, что я начну не с этого?
я про двиг спрашивал, т.к. с тормозами и резиной все более-менее ясно, при этом, как вариант, 13-ый радиус все же сохраню
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 23:22
Злобный Говнюк
Ну сохранив 13й радиус, ты с колесами вопрос не решиш... %)
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 3:24
отчего же, можно решить, например, поставить спереди вентилируемые диски, и сзади дисковые или качественные барабанные, настроить подвеску, заменить опоры, растяжки по кругу поставить, резину с боковиной пожесче и т.п. - все вместе бюджетный вариант тюнинга, но уже с совершенно другими ТТХ на выходе при сохранении комфорта
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 18:19
а не проще продать и купить другую мафынку? :roll:
Mitsubishi Lancer 1.6 Comfort+ MT
ТАЗ 2104
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 0:54
да хотелось бы оставить по-любому и тюнить для души и покатух :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 4:21
Автолюбитель
Паш, а почему восьмёру тюнить решил? Чё бавару не тюнишь?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 2:34
существенно дешевле и не так жалко будет ездить на "все деньги", а по другому на подготовленной тачке не интересно (я про спец. трассы в основном)
