 Заголовок сообщения: BIOCODE-AUTO M10 противоугонная система
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:03
Автомобильная противоугонная система BIOCODE-AUTO M10
предназначена для защиты автомобиля от угона и захвата. С помощью специального сканера система определяет владельца по его отпечатку пальца, что исключает любые возможности перехвата сигнала кодграбберами и несанкционированного доступа к охраняемому автомобилю. Миниатюрный емкостной сканер отличается простотой установки и органично вписывается в интерьер салона.
Сравнение отпечатка происходит по десяткам параметров и дает 100% гарантию в уверенном считывании при различных условиях, например в зимнее время.. Благодаря применению интеллектуальных цифровых реле дистанционнной блокировки (RDU, RDUK или RDD), управляемых по штатной проводке, при несанкционированном доступе двигатель автомобиля будет надежно заблокирован.
В случае использования реле RDU или RDUK блокировка двигателя происходит после включения зажигания, а реле RDD с датчиком движения позволяют поддерживать дистанционный автозапуск и производить блокировку двигателя с началом движения автомобиля.
Цифровые реле дистанционной блокировки в исполнении с нормально замкнутыми контактами обеспечивают защиту от поиска заблокированных цепей автомобиля с помощью диагностического оборудования. Для повышения скрытности установки реле RDU, RDD выполнены в виде обычных штатных автомобильных реле. А конструктивное исполнение реле RDUK позволяет осуществлять его установку путем вплетения в "косу" штатной электропроводки автомобиля. Количество устанавливаемых в автомобиле реле не ограничено.
Система BIOCODE-AUTO M10 не требует наличия компьютера для программирования, что значительно упрощает процедуру установки и последующей эксплуатации. В память системы может быть занесено до 10 отпечатков пальцев.
BIOCODE-AUTO M10 обладает рядом противоразбойных функций, препятствующих силовому захвату автомобиля. Это контроль за открытием двери водителя, а также специальный режим "тревожный палец" - когда владелец, в случае вынуждения его злоумышленниками завести двигатель, прикладывает к сканеру палец, статус которого в базе данных пользователей является "тревожным", и по истечении 5 минут происходит блокировка двигателя.
Система может быть установлена в любые автомобили и не нарушает работу штатной электроники. Новейшая технология передачи данных, в которой используется оригинальный способ модуляции, обеспечивает невозможность перехвата сигнала управления код-грабберами.
Технические характеристики:
максимальное время идентификации - не более 2 сек.
максимальное количество хранимых в памяти отпечатков пальцев - 10 шт.
количество подключаемых реле RDU, RDUK, RDD - не ограничено
максимальный коммутируемый ток реле - 15 А
потребляемая мощность каждого реле - не более 1 Вт
потребляемая мощность контрольного блока (без реле) - не более 3 Вт
рабочая температура - от -40С до +85С
относительная влажность воздуха при температуре +25С - 98%
питание - от сети постоянного тока автомобиля напряжением от 9В до 15В
габаритные размеры контрольного блока - 110х55х30 мм
габаритные размеры сканера отпечатков пальцев - 39x24x10 мм
Комплектность поставки:
контрольный блок - 1 шт.
сканер отпечатков пальцев со светодиодами - 1 шт.
реле дистанционной блокировки - 1 шт.
кабель соединительный - 1 шт.
кнопка VALET с кабелем - 1 шт.
комплект крепежа
конверт с PIN-кодом
руководство пользователя
инструкция по установке и программированию
Кулешов Максим
kuleshov@lsystems.ru
тел.: +7 (905) 20-717-09 с 9 до 22
тел.: +7 (812) 7777-881 с 9 до 18
тел.: +7 (812) 7777-930 доб. 262 с 9 до 18
Отдел продаж автоэлектроники,
НПП "Лазерные системы"
Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д.1
факс. +7(812) 7777-830
http://www.lsystems.ru/
Тех вопросы можно узнать тут http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=393340
