СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 12:51
Ford Escort Forever
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/310-10/310-10-00000003.html
СУПЕР!!!
Стоимость: 7 850 р.
Многофункциональная Комбинация Электронных Приборов «FLASH!»
«FLASH» это:
Цифровая + аналоговая индикация скорости и оборотов двигателя;
Аналогово-ступенчатая индикация температуры О.Ж. и уровня топлива с 2-х уровневой сигнализацией критических режимов;
Маршрутный компьютер, Часы, Будильник;
Система «Автосвет»;
Сигнализатор превышения скорости;
Многоуровневая система сигнализаций и предупреждений;
Бортовая система диагностики.
«FLASH» это также :
Режим «ДЕМО»;
Современный дизайн и Функциональность;
Автоматическое управление яркостью индикаторов;
Светодиодная голубая подсветка многое, многое другое ...
Назначение:
Многофункциональная Комбинация Электронных Приборов (далее по тексту - КЭП) «FLASH» предназначена для установки на автомобили ВАЗ-2110 и его модификации с инжекторными двигателями и Шевро-НИВА. Функциональное назначение - контрольно-диагностическое устройство для отображения рабочих параметров автомобиля, диагностики и сервисного сопровождения.
КЭП «FLASH!» рекомендуется также для установки на легковые автомобили семейства ВАЗ-2115.
В КЭП «FLASH!» реализованы следующие функции :
Отображение скорости и оборотов двигателя в цифровом и одновременно аналоговом представлении;
Светодиодные индикаторы уровня топлива и температуры двигателя с 2-х уровневой сигнализацией критических режимов;
Стандартный набор контрольных индикаторов аварийных режимов и указателей;
Система «Автосвет»;
Часы, будильник;
Индикация напряжения бортсети;
Многофункциональный маршрутный компьютер;
Диагностический тестер системы управления двигателем; (до окт. 2005 для Январь-5.1., 5.1.1 и Bosch 1.5.4);
Встроенная система предупреждения об аварийных режимах.
КЭП «FLASH!» обрабатывает информацию, поступающую от:
датчиков скорости и оборотов двигателя;
датчика расхода топлива;
датчика уровня топлива в баке;
датчика температуры двигателя;
датчика внешней температуры;
электронного блока управления двигателем.
На основе непрерывно получаемой информации КЭП отображает в удобном для пользователя виде большое количество мгновенных и статистических параметров движения автомобиля. Компьютер комбинации приборов оповещает водителя о неисправностях системы
впрыска и электрооборудования автомобиля (выход бортового напряжения за допустимые пределы, ошибки контроллера системы управления двигателем, отклонение от требуемых пределов параметров входных и выходных сигналов контроллера), и предлагает пользователю карту поиска возникшей неисправности; на основе данных о пробеге автомобиля и заложенного в память календаря напоминает о необходимости проведения очередного технического обслуживания автомобиля с выдачей перечня обязательных работ; позволяет самому пользователю задавать параметры различных оповещений в зависимости от времени, даты, остатка топлива, текущей скорости или пробега автомобиля.
С помощью компьютера возможен просмотр и корректировка параметров электронного блока управления двигателем (ЭБУ), а также управление работой отдельных узлов и механизмов автомобиля.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон надряжений питания: от 8 до 24 В.
Toк потребления в рабочем режиме: от 0,25 до 2 А.
Ток потребления в режиме стоянки: от 0 до 10 мА.
Температура окружающей среды при хранении: от -30 до +85 град. С.
Температура окружающей среды при работе: от -20 до +70 град. С.
Относительная влажность воздуха до 90% при температуре +40°С.
Поддерживаемые интерфейсы: K-Line в соответствии с ISO9141 и ISO14210J.
Габаритные размеры: не более 130x130x360 мм.
Масса (без комплекта принадлежностей): не более 1500 гр.
Устройство КЭП «FLASH»
Комбинация приборов «FLASH» имеет корпус по своим геометрическим и посадочным размерам совместимый с комбинациями приборов ВАЗ-2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 и их модификациями, а также с КЭП автомобиля «Шевро-Нива». На передней панели расположены:
Светодиодный индикатор оборотов двигателя;
Цифровой индикатор оборотов двигателя;
Светодиодный индикатор скорости движения автомобиля;
Цифровой индикатор скорости движения автомобиля;
Индикатор поднятого ручного тормоза;
Индикатор недостаточного давления масла;
Индикатор аварийного напряжения борт-сети (2-х уровневый);
Индикатор необходимости диагностики системы управления двигателем «CHECK ENGINE»;
Указатели поворотов;
Индикатор включения кнопки аварийного режима;
Mногофункциональный указатель «FLASH»;
Индикатор недостаточного давления в тормозной системе;
Индикатор включения дальнего света;
Индикатор включения габаритного света;
Графический индикатор маршрутного компьютера, выполненный по технологии «PLED» с разрешением 128*64 точки.
Инструкция по подключению:
Для ВАЗ - 2110, 2111, 2112:
Для установки КЭП «FLASH» необходимо: извлечь из центральной консоли автомобиля стандартную КЭП, для чего требуется опустить рулевую колонку в нижнее положение, открутить 4 винта кожуха, снять его, затем открутить 2 винта крепления КЭП.
Отсоедините от КЭП жгуты. От выключателей, установленных на кожухе можно жгуты не отсоединять, или временно отсоединить только те, которые мешают.
Подключите КЭП «FLASH!» по схеме. Разъемы X-1 и Х-2, подводимые в жгутах к стандартной КЭП, аналогично подключаются к КЭП «FLASH!», причем белая жгутовая колодка - к белому разъему, а красная - к красному.
Жгут, подключаемый к колодке Х-3, реализует функцию «АвтоСвет». Он состоит из 1 проводника. Контакт жгута в 3-х контактной колодке нужно вставить в КЭП, а контакт без колодки - вставить в колодку выключателя габарит / ближний свет, отсоединив её предварительно от выключателя.
Подсоединив жгут, Вы получаете возможность автоматического включения не только габаритного, но и ближнего света при срабатывании функции «АвтоСвет». Не забудьте соединить колодку жгута с выключателем габаритного / ближнего света. Жгут фотодатчика, для подключения которого необходимо просверлить отверстие диаметром 8,0 мм., на кожухе КЭП. После этого нужно просунуть фотодатчик в отверстие, затем одеть на него держатель, и полученную конструкцию аккуратно вставить в отверстие. Если отверстие сделано указанного диаметра - держатель надежно зафиксирует фотодатчик на кожухе. Датчик можно установить и в другом месте. Единственное обязательное условие - датчик не должен быть направлен на прямой дневной свет.
Провод сигнала К-линии. Желто-черный провод, подключаемый к К-линии необходимо подвести к Желто-Черному проводу, отходящему от колодки диагностики (сигнал K-line). Место расположение колодки диагностики можно найти в инструкции Вашего автомобиля. Провод сигнала расхода топлива. Зелено-Белый провод нужно протянуть от отсека КЭП к разъему маршрутного компьютера (колодка - лодочка 9-контактная) и подключить его к конт. № 1.
К колодке Х-4 подключается жгут энкодера. Для подключения нужно провести его от люка КЭП к центральной консоли. Энкодер устанавливается вместо одной из заглушек по бокам отопителя ВАЗ-2110.
Отличия в подключении к автомобилю Шевро-НИВА следующие:
Снимите декоративную накладку, закрывающую доступ к комбинации приборов. Для этого открутите 2 самореза, расположенные в верхней части перед КЭП. После этого извлеките 2 заглушки, справа от КЭП, под которыми расположены еще 2 самореза. Аккуратно извлеките накладку.
Для подключения ближнего света используется другой жгут. Подключите его с одной стороны к разъему Х-3. Отсоедините колодку от выключателей ближнего / габаритного света. Извлеките зеленый провод, аккуратно сжав «усик». Вставьте на его место контакт «мама» жгута ближнего света. Второй контакт «папа» необходимо подсоединить к извлеченному контакту с зеленым проводом, восстановив предварительно «усик» и одев на оба контакта колодки.
Для подключения сигнала расхода топлива необходимо снять контроллер управления двигателем (за вещевым ящиком), снять разъем контроллера, вставить в колодку дополнительный провод (в комплекте КЭП), установив его на место контакта 32. Провод нужно провести так-же, как и весь жгут. После этого восстановите соединения контроллера. Полученный проводник необходимо подсоединить к зелено-белому проводу 4-х контактной колодки жгута КЭП. Соединение проводов нужно изолировать.
Можно не производить данное соединение, подождав некоторое время. В конце 2005 г. будет выпущена версия программы, поддерживающая информацию о расходе топлива через К-линию.
Кроме этого, необходимо зайти в меню настройки -> топливный бак -> объем бака, установив объем =58 л.
Установка фотодатчика в Шевро-НИВА производится в имеющуюся в комплекте заглушку.
После установки КЭП «FLASH», регулировка яркости подсветки комбинации приборов, отопителя и т.д. осуществляется от энкодера. Поэтому от штатного регулятора яркости необходимо обязательно отсоединить колодку, иначе регулировка яркости производиться практически не будет.
Органы управления:
Единственным внешним органом управления КЭП «FLASH» является энкодер. Поворотом ручки (без нажатия) регулируется яркость подсветки комбинации приборов, а также отопителя и прочих приборов, регулировка яркости подсветки которых осуществлялась ранее штатным регулятором.
При повороте энкодера с нажатием поочередно меняются доступные экраны.
Двойное нажатие (с коротким промежутком) на энкодер осуществляет вход из главного меню в меню пользователя. При входе в этот режим регулировка яркости подсветки невозможна до выхода из меню.
Параметры, измеряемые компьютером КЭП «FLASH»:
Пробег автомобиля (по датчику скорости). Параметры датчика: 6000 имп. на 1 км. пробега;
Расход топлива в час или на 100 км. (по датчику расхода топлива). Параметры сигналов: 16000 имп. на 1л. топлива;
Время с дискретностью 1сек. Точность хода не хуже +/- 2 сек., в сутки;
Напряжение в бортовой сети автомобиля с точностью 0,1В + единица младшего значащего разряда в диапазоне 0-24 В;
Внешнюю температуру с помощью датчика внешней температуры 2115-382810 VDO (ТУ 4573-003-43820854-98);
Остаток топлива в баке (с помощью штатного датчика топлива).
Частные технические решения:
Особенностью КЭП «FLASH», в отличие от штатных устройств аналогичного назначения является её высокая функциональность. Ниже следует описание частных технических решений, о которых должен знать покупатель, показывающее уровень разработки.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости состоит из 8 светодиодов. Первые 6 включаются зеленым свечением. 7-й светодиод - красным. Включение 8-го (также красного) переводит 7-й и 8-й светодиоды в режим мигания с одновременной подачей звукового сигнала.
Индикатор уровня топлива также состоит из 8 светодиодов. При полном баке все они имеют зеленое свечение. Если падение уровня достигло 2-го светодиода, 1-й и 2-й начинают светиться красным светом. Если же падение уровня достигло 1-го светодиода, оба (1-й и 2-й) начинают моргать, привлекая внимание водителя и напоминая о необходимости срочной заправки.
Кроме внешнего, на лицевой панели КЭП «FLASH!», имеется окошко встроенного фотодатчика. При изменении уровня освещенности, на основании сигнала датчика, меняется уровень свечения индикаторов оборотов, скорости, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.
Сигнализатор превышения скорости, встроенный в КЭП «FLASH!», работает следующим образом: В меню «НАСТРОЙКИ» устанавливаются 2 порога сигнализатора по скорости. При достижении скорости первого порога, индикатор «FLASH!» начинает мигать, призывая сбросить скорость. При достижении 2-го порога индикатор переходит в режим непрерывного свечения. При желании, систему предупреждения о превышении скорости можно отключить через тот - же раздел меню.
7-сегментный индикатор тахометра показывает значение в формате «0,75» до 1000 оборотов, а при превышении выключает младшую значащую цифру.
Режим «ДЕМО» может быть включен как через меню при помощи знкодера, так и подачей + 12В на оба входа указателей поворотов. При этом включение в режим производится через 10 сек., при обязательной подаче питания на контакты + 12В-Аккумулятор и + 12В-Замок зажигания.
Пользователь имеет возможность включить подсветку комбинации приборов, не включая выключатель габаритного света. Сделать зто можно через меню «НАСТРОЙКИ», поставив в необходимой строке «галочку».
Включение КЭП. Главное меню:
При включении зажигания на дисплее появляется заставка с рисунком автомобиля, номером версии программного обеспечения и датой. После небольшой паузы происходит переключение в главное меню.
Температура охлаждающей жидкости и остаток топлива кроме светодиодных шкал показаны цифрами. Низкие значения температуры охлаждающей жидкости показываются как «?». Так-же показываются данные, находящиеся за пределами допусков, что во многих случаях означает обрыв датчика.
Часы показывают текущее время в формате 24:00;
Расход топлива показывается при стоянке в литрах в час, а при скорости > 0, в литрах на 100 км. пробега;
Напряжение на аккумуляторе - в вольтах и десятых долях вольта;
Суточный пробег - в километрах и сотнях метров после разделителя;
Общий пробег - в километрах. Хранение информации об общем пробеге - энергонезависимое.
Меню пользователя:
Двойное нажатие (с коротким промежутком) на энкодер осуществляет переход из главного меню в меню пользователя. Если все строки выбранного меню не помещаются на экране, в нижней части высвечивается стрелка «вниз», обозначающая, что при вращении энкодера можно переместиться по меню ниже, вызвав все возможные функции. Вход на уровень меню «ниже» осуществляется однократным нажатием на энкодер. Выход из подменю - переводом «засвеченной» строки на «выход из меню» и однократным нажатием на энкодер.
Если не трогать энкодер в течении 30 сек., или выключить, а затем включить «зажигание» - произойдет автопереход в главное меню.
Для изменения цифровых параметров нужно встать на выбранную строку и нажать энкодер однократно. В верхней правой части экрана появится иконка < +...- >, обозначающая возможность набора данных.
Комплект поставки:
Комбинация электронных приборов «FLASH»......1 шт.
Пакет с комплектом принадлежностей для
подключения....................................................1 шт.
Состав комплекта принадлежностей:
жгут фото + K-line + расход...............................1 шт.
жгут АвтоСвет..................................................1 шт.
жгут энкодера..................................................1 шт.
гнездо фотодатчика..........................................1 шт.
зажим подключения к К-линии...........................1 шт.
энкодер............................................................1 шт.
Паспорт с руководством по подключению...........1 шт.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:43
прикольно, подсветка только уж больно ядовитая и только для десяток :(, а ты гришь - мол для всех
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:02
Паш у них есть и для восьмого и девятого семейства с высокой топедой.
Видел в живую на выставке, когда они работали, смотрится хорошо, но надо смотреть возможность регулировки яркости свечения, т.к. в темное время суток, вся эта новогодняя елка будет бить сильно поглазам.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:03
Ford Escort Forever
1. Ядовитость добавляет подсветка. А так только лампы если то прикольно.
2. ДЕсяточные легко переделать под любую машину... а в зубиру можно вообще всю торпеду от десятки поставить... вроде
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:08
просто там написано:
"Многофункциональная Комбинация Электронных Приборов (далее по тексту - КЭП) «FLASH» предназначена для установки на автомобили ВАЗ-2110 и его модификации с инжекторными двигателями и Шевро-НИВА. Функциональное назначение - контрольно-диагностическое устройство для отображения рабочих параметров автомобиля, диагностики и сервисного сопровождения.
КЭП «FLASH!» рекомендуется также для установки на легковые автомобили семейства ВАЗ-2115"
для карба уж точно не подойдет :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:12
да там вся цветовая гамма кислотниками со стажем явно подбиралась :D
Ы?
в каждой же машине столько оригинальных разъемов и датчиков...
да и место под приборку - по геометрии свое обычно
ни разу не видел/не слышал, кузова-то разные
Эти да не подойдут, но есть и другие конторы которые делают приборки
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:14
думаю какую не поставлю - все равно руль будет спидак заслонять -(, надо руль тогда уж тоже "того" :)
ЗЫ. если встретишь где по приборкам - линк кинь, плиз
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:52
Ford Escort Forever
Паш - читай внимательнее:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:13
Дима, там подразумевается Евро торпеда, а не высокая.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 16:42
Специалист отдела РЭА
ее в росии делают? или есть оналоги зарубежные? я ще нвидел такого... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 16:49
Это делается в России, аналогов зарубежных нет
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 17:18
они выпускались для продукции завода Валмет в Финке (евро-Самар, так называемых),
потом там это все свернулось, а панельки нам остались :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 21:17
Ford Escort Forever
Opelevod писал(а):
Дима, там подразумевается Евро торпеда, а не высокая.[/quote]
Ну дык поставь евро торпедо - это вообще легко. заодно зубильный (торпедный) скрип исчезенет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 21:26
если торпедо переставлять еще... ой, влетит это вместе..
лучше найти альтернативного производителя приборки с более широким применением, или обойтись на худой конец бортовым компом,
от скрипа торпеды проклейкой панелей можно очень бюджетно избавиться, но меня пока не доставал он
[ Time : 0.080s | 13 Queries | GZIP : Off ]
