Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
 Заголовок сообщения: Тонировка своими силами.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 12:56
Есть желание затонировать своего эскорта,надоело в аквариуме ездить. :) Тонировал кто-нибудь своими руками?
 Заголовок сообщения: Re: Тонировка
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 0:47
Я почти полгода проработал в сервисе, занимающемся в том числе и тонировкой, месяц только учился, так что могу сказать, если нет навыков, вряд-ли получится качественно.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:19
Заплати профессионалам - это не дорого.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:39
согласен. Просто интересно получиться или нет. На Ютубе смотрю, как тонируют,вроде ничего сложного. Понятно,что с пузырями ездить не айс. интересно,а пузыри появляются сразу или постепенно вылазят?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:07
Вся фишка в том, чтобы пленку подогнать по форме стекла. Если стекло прямое, то несложно, хотя тоже навык нужен, если выпуклое - не обойтись без фена, а тут свои заморочки.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 1:16
Видел как феном вытягивают. Да вроде заднее стекло не выпуклое. Так что буду пробовать. А сколько пленки надо-пару рулонов?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 19:44
Я этим занимался 7лет назад, уже точно не помню, но 2 рулона должно вроде хватить.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 19:20
Если хочешь сделать хорошо - то к профи!
Я сам, лично, пробовал стёкла задних дверей тонировать . У автобуса. Съемные. Небольшие ,40х50 см.
Думал - маленькие, фигня , сниму и справлюсь.
Снял , помыл. Но - замучился клеять. Плёнка даёт складки, пызырится, тянется ,хоть и ровная пов-ть.
В итоге сделал, но - видно что плохо.
Ещё, пробовал на работе обычные окна с солнечной стороны затонировать.
Тоже мучались двоём ( с секретаршей ;) ) . Я разматывал, она разглаживла, пузыри выгоняла... один фиг - лажа.
Ну там - ладна, ни кто не видит. А на машине выглядело бы позорно.
 Заголовок сообщения: Re: Тонировка своими силами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:06
Да ни чего там сложного нет, большинство своих машин тонировал сам.
Технология простая как молоток(делать лучше с напарником) за пару часов управитесь (если без пива :)).
1. купить тонировку широкую 90см.(а не 45), чтоб не пришлось стыковать из нескольких кусков.
2.пуливезатор "курок", можно истользовать от любого средства для мойки стёкол.
3.широкий "Ракель" (разглаживалка для плёнки), лучше купить в строй магазине в отделе самоклеящихся обоев(ОБИ, ЛЕРУА и пр.)
4. Одноразовый резачёк среднего размера.
5. ножницы.
Наливаем в бутылку с курком воду с каплей моющего средства.
Обильно брызгаем на стекло с внутренней стороны.
Разматываем рулон, смотрим какая сторона клейкая(но не разъединяем пока) и приложив к стеклу(она приклеится на воду) отрезаем ножницами с запасом ~2см.
Теперь сняв плёнку со стекла начинаем её разъединять одновременно брызгая на клейкий слой из пулевизатора(это для того, чтобы плёнка не прилипла сразу к стеклу и её можно было аккуратно подогнать и разградить).
Снова обильно брызгаем на стекло с внутренней стороны(оно обычно быстро высыхает)
и аккуратно прикладываем мокрую плёнку клейкой стороной и двигаем как нам надо.
Теперь ракелем разглаживаем плёнку от центра к краям(снаружи тоже немного побрызгайте плёнку, чтоб ракель лучше скользил и не поцарапал плёнку), главное выгнать всю воду из под плёнки.
И в заключении аккуратно острым канцелярским ножом отрезаем лишнюю плёнку(обычно если на краю стекла резинка, то плёнка в процессе разглаживания легко загоняется под резинку и ни чего отрезать не надо).
Вот и всё!!
Пару дней старайтесь не открывать боковые затонированные стёкла(чтоб лучше приклеелись).
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 13:07
Тоже так думаю. Буду пробовать,в любом случае ничего не теряю и не закосячу: это ж не покраска :)
AlmoV,спасибо за подробное описание процесса!
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:11
AlmoV меня обогнал по разъяснению. Таким образом тонировали товарищу машину, он так делал не первый раз, все описанное - правда!
