Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
 Заголовок сообщения: Сдох динамик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:26
Салют Всем! Передняя колонка (Blaupunkt BGx 542 Hp, 2-Way Coaxial Sistem,170Watt, размер 130мм) престала работать, начала просто хрюкать,
а не звучать потом совсем заглохла, но иногда просыпаеться хрюкнет пару раз и снова спать :-( Кто подскажет она уснула навсегда? Вторая работает.
Мафон Pioneer DEN-P6000UB,Усилок-------- Blaupunkt GTA 450, 4/3/2Channel Power Amplifler 640 Watt. Спасибо!
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:28
Местами поменяй... если тестера нет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:32
тестер есть, а как им проверить по каким показателчям?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:51
Ну сопротивление померять (мало ли подкрачивает)... местами поменять правильнее. Еще можно заценить постоянку на выходе магнитолы
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 18:40
Сегодня всё проверил .... Сдох! динамик падла....
Купил новые Пионер по мощнее. Красота))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:10
Убийца динамикофф! :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 23:04
И на долго пионера хватит? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:39
А вот и посмотрим)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:38
У знакомого на таком же эскорте, как у меня в передних дверях в место пластиковых хреновин, в которые устанавливаются динамики стоят деревянные вставки (кольца), высокие такие так звук говорит стал заметно лучше. Думаю может тоже так сделать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:08
Чифербак, для начала проклей двери вибропластом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:31
Чифербак писал(а):
деревянные вставки (кольца), высокие такие . Думаю может тоже так сделать.
Деревянные не надо. Авиационная фанера или для катеров - то что надо.
Ну и конечно СТПшка рулит...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:06
MozgoveD писал(а):
Деревянные не надо
Ну они на подобии фанеры и есть... вроде, как МДФ. что ли
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:08
Ну эт конечно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:18
типа подиумы? это для установки динамиков которые по высоте не вписываются.
Действительно звонкая музыкальная древесина не для этого, она как раз наоборот, избирательно резонирует на нужных диапазонах. Для таких штук лучше всего материалы жесткие и с высоким.... ща умное слово скажу!!! - декрементом :shock: затухания. Почти образец - дсп, но она рыхлая и воды наберет. В принципе фанера плюс оргалит если сшить/склеить, из дешевых материалов ниче будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:57
Спасибо! буду иметь в виду. :smile139:
