Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:39
сразу извиняюсь,что поднял здесь эту тему. удалят модераторы-значит не судьба! Меня терзают смутные сомнения: что купить"электрическую пушку на 3 КВт или газовую пушку и балон. Второй вариант дороже на 2000р. но как обогревает газовая пушка знаю,два года пользовались зимой-отлично. а как электрическая не знаю. есть предположение,что будет слабовата. может кто использует? поделитесь опытом. гараж стандартный с ямой,стены и пол- бетон.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 19:19
Тебе сюда http://pokatili.ru/forum/ftopic26555.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:47
да там весь пост про чудо-печку, я такую мутить не хочу. времени нет,да и заморочек много. неужели зимой никто гараж не отапливает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:23
у меня дизельная с икаруса стоит жрет 1,5 кг в час солярки или керосина,аналог нашей ОВ-95
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 6:46
Уже с месяц занимаюсь этим вопросом (изучаю).
Варианты:
1а. Печка на дровах. Найти готовую буржуйку или сварить самому, например БУБАФОНКУ, очень интересный образец!
Минусы - пожароопасность (если без ума подходить к вопросу), нужно место в гараже, требуется дымоход, проблемы с пожарниками особенно в кооперативе.
1б. Печка на отработке. Халявное топливо. Минусы - как и на дровах. Запах в гараже, малость коптит...
2. Электрообогрев. Самый удобный, но и самый дорогой из всех видов обогрева (если не красть э/э). Тепловентиляторы и т.п. Если гараж "дырявый", или неутеплённый стальной, то мощность нужна такая, что можно и проводку спалить...
2мя киловаттами можно только слегка подогреть утеплённый гараж, не говоря уже про дырявый.
3. Воздушные отопители наподобие ОВ-65. От кунгов, танков, икарусов, запорожцев. Работают как правило, на солярке. От ЗАЗа - на бензине. В умелых руках можно перевести на газ.
Удобно. Дымоход неогромный - дырка в стене.
Некоторые модели весьма шумные.
4. Инфракрасные газовые обогреватели/горелки. Плюсы - газ-дешёвое топливо, малые габариты. Минусы - как правило небольшая мощность (до 4 кВт), направленность излучения - под ним тепло а в метре холодно. Продукты сгорания в помещении, хоть газ и сгорает полностью (без СО), но здорово сжигает кислород, нужен приток воздуха с улицы.
СтОит баксов 60, в зависимости от мощности, типа, и пр.
5. Тепловые пушки, газовые. Бывают и на солярке. Мощность, как правило, от 10-15 кВт и выше. Отопит любой даже дырявый гараж. Прогреет за полчаса-час до ташкента :) . Продукты сгорания в помещении, если на соляре - копоть, вонь... Полюбому нужен приток свежего воздуха (лучше принудительный), а то, говорят через час не горит зажигалка и тухнет сигарета :-( . Если некурящий - можно и задохнуться.
Сам такую хочу. Ценник начинается баксов от 150...
6. Простой разборно-"мобильный" вариант - старый чугунный секционный радиатор отопления - на стену. Из верхнего-"дальнего" угла трубу на улицу, в нижний-"ближний" паяльную лампу. Родные две заглушки ессно выкрутить. Говорят- греет как вулкан: сам до красна раскаляется в любой мороз.
Пожароопасность - как у печки.
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Вс дек 19, 2010 7:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:00
Ещё вариант, сам придумал.
В раздумьях и поисках обогрева на газе, задумался, а чем мой Зетек эскортовский не обогреватель? Причём, газовый. 66 кВт - не хрен собачий ;) .
Вопчем, планирую сделать выпуск газов на улицу. Кто в гараж передом заезжает, тем ещё удобнее, - просверлил отверстие в воротах и вставил трубу съёмную на глушитель.
Плюсы - не надо покупать баллоны, горелки, печки и т.п. Высокая мощность. Теоретически до 66 кВт (для Зетека) :) . Практически - на гараж хватит. Мощность регулируется педалькой газа.
Минусы - необходима герметичная штатная выхлопная система, иначе вонь, СО, можно угареть. Если надо копаться в двигателе - остаёмся без обогрева. Шумность.
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Вс дек 19, 2010 7:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 7:35
Ещё пару вариантов, более сложных, потому и менее реальных...
1.Газовый котёл (колонка) бытовой, плюс система отопления из пары-тройки радиаторов. Нужна хорошая тяга (зависит от котла). Хороший котёл дорог.
2.Скооперироваться с соседями по гаражам и построить мини-котельную в отдельной пристройке (чтобы пожарники моск не парили). И систему отопления - трубы, батареи и т.п.
В нете сталкивался, у людей бывает система центрального отопления гаражей - вот где халява! :cool:
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:09
сто пудов.
ДмитрийМ писал(а):
газовые. Бывают и на солярке. Мощность, как правило, от 10-15 кВт и выше. Отопит любой даже дырявый гараж. Прогреет за полчаса-час до ташкента . Продукты сгорания в помещении, если на соляре - копоть, вонь... Полюбому нужен приток свежего воздуха (лучше принудительный), а то, говорят через час не горит зажигалка и тухнет сигарета . Если некурящий - можно и задохнуться.
т.к мощности электропушки недостаточно,как я и полагал; то газовая самый оптимальный вариант. Две зимы грели газовой-отлично, только проветривать надо почаще.
В Мск можно купить пушку за 3000р ну балон за 500 б/у. и голову ломать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:32
Газовая пушка хороша.
А машиной хрен нагреешь такое помещение, да и место будет занимать. Тем более 66квт это на максимальных оборотах...
evgen_83
У меня тоже вот такая пушка, только вот газовый баллон никак не могу адекватный подобрать. Обычные, бытовые, маленькие которые, литров на 25 не годятся из-за клапана и неимения резьбового соединения.
А адекватный баллон и не знаю где взять.
П.С. Газ дешевле чем электро, это бесспорно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:31
Нагреешь, проверено. Если гараж не дырявый...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:14
если строительный - а такой тебе и нужен - у нас в технических газах продаются
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:28
А чё, найти редуктор на такой вентиль сложно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:48
Ну обычный бытовой редуктор сильно (причём очень) ограничивает давление. Мы из него все плунжеры убрали, стало нормально дуть, но пропускает газ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 18:19
Просверлитьнах этот редуктор ;) .
А баллоны 5, 12, 27 л бывают как с клапаном, так и с краном-вентилем...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:53
Так вот и просверлили, но в итоге всё-равно получилось не то что нужно.
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
