 Заголовок сообщения: Фильтр для жидкости омывателя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:22
Замучался прочищать форсунки омывателя, все время в них что-то попадало. Взял и вставил в трубку, идущую к форсункам, топливный фильтр от жигуля. Теперь ничего не засоряется! :) Сопротивление фильтра незначительно, так что на работу омывателя не влияет.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:36
А если бочок снять и хорошо промыть, все равно там всякая гадость осталось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:25
У меня для этого надо снимать колесо и подкрылок. И всё равно потом что-нибудь залетит. Очень хорошо березовые семена залетают.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:47
Тогда лучше не топливный фильтр ставить, а крышку на бачок. Ничего туда залетать не должно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:29
Дык где ж ее взять, крышку эту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:47
Тгяпочкой заткнуть :bye:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:17
ну это в любом случае неплохая идея :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:42
У меня крышка от канистры стоит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:22
гуру авторазметки
вот я не понял в питере да на любой разборке можно купить данную крышечку за копейки.
вот 6627558 - 80 рублей в экзисте
и фильтр 6187074 80 р
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:35
Ну вот, а фильтр я купил в Ленте за 20 рублёв. Экономия блин! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:11
а у меня овальная и штатная еще
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:16
А как снять бачок ?...Я чайник опишите по подробней плз..!!Просто когда я заливаю омыватель то его хватает на 1.ч. а заливаю я 4 л.....Вышел посмотрел и заметил что со стороны бачька из под машины лужа!!....Так вот у меня мысль может бак продырявил...Хотя сам не пойму как?!....Можете написать весь процесс или скинуть ссылка как это сделать!!ПЛЗ очень надо!!Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:30
Grom, снизу, например из ямы можно к нему подлезть. Удобнее, конечно, снять бампер.
Не факт. что бачок пробит, может неплотность в соединении моторчика с бачком, может, трубка после моторчика прохудилась...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:33
Да спасибо сегодня посмотрю по внимательней ибо не охо-то то снимать бампер!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 21:04
Может надо просто аккуратно заливать жидкость, чтобы туда ничего лишнего не попадало? :)
