 Заголовок сообщения: Динамики в хетчбеке
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 13:04
Все доброго времени суток!
У меня динамики (DLS 1269, овалы 6х9) стоят в задней полке. Для чего пришлось ее немного усилить (одним прутом поперек). Магнитола JVC 731. В целом играет не плохо, но если слушать хороший клубняк, на высокой громкости не вытягивают бассы - начинает запирать. Знаю, что в идеале поставить бы усилок, но:
1. Есть идея установить задние овалы с полки в штатные места (предварительно их расширив) сверху, а снизу закрепить фанеру, ну и проклеить виброизоляцией.
2. Сделать полку из фанеры и туда закрепить этиже динамики.
Имеет ли смысл во всех этих мытарствах?
У кого есть опыт подскажите!
Спасибо!
Да, забыл сказать - штатные места сейчас пустые, т.е. без динамиков - может ли это отражаться на звучании, ведь плохая изоляция багажника и салона!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:36
Я тоже думал разные варианты (в штатные места с расширением их либо в заднюю полку с усилением её).
Но так как заднюю полку бывает снимаю, чтобы больше влезло (да и полку не хотелось дырявить), остался первый вариант. Снимал задние внутренние облицовки(они у меня вместе с этими "штатными местами" ) и аккуратно острым ножом увеличил отверстия и превратил их в овалы 6х9. Получилось отлично и звук мне нравится.
А штатные места при динамиках в задней полке необходимо задраить. Задняя и передняя часть динамиков должны быть полностью изолированы друг от друга для получения хотя бы нормального звучания.
Ford Escort 95, Zetec 1,6 16V, МКПП, 5 дверей, ГУР, конд, хетч.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:22
Спасибо за инфо. Просто у меня есть еще одна полка задняя, без дырок, поэтому подходят все варианты.
П.С. Сейчас динамики врезаны в полку и никаких проблем с ее снятием нет. Просто полка стала тяжелее.
 Заголовок сообщения: Re: Динамики в хетчбеке
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 1:41
Правильная идея. Я именно так под 13см круглые и делал.
Но!!! Улучшится только четкость баса. На большой громкости искажения останутся - это дохнет УМ головы.
Так что внешний усь рулит. Ну и САБ для клубняка обязателен.
И ещё - правильно, когда основной звук(сцена) впереди. Зад - это так, подзвучка.
