Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Штатная магнитола 3000 traffic
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:43
досталась машинка с родной магнитолой 3000 traffic, есть у кого какая инфа поней, мощность, с каким сопротивлением нужны динамики и др., а то есть мысль вставить акустику другую, а какую подобрать по мощности фиг знает, штатные динамики явно слабоваты для данной магнитолы.
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 10:50
неужели ни у кого нет такой магнитолы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:24
:smile73:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:54
динамики 4Ом,если я неошибаюсь.но с чего ти взял што они слабовати может просто усилитиль магнитоли невитягивает,иона хрипит.
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:17
каким образом усилитель может чего-то не вытягивать, если усилитель магнитолы слабее колонок, то в моем понимании будет просто недостаточно громкости, а если усилитель превосходит по мощности колонки, но начинаются искажения, не зря же рекомендуют чтобы мощьность акустики превосходила по мощности усилитель.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:13
но если так давай разбиратса глубше.
на максимальной мощности,если усилитель не витягивает,сигнал начинает ограничиватса,на осцилограме вместо"синосоиди" появляютса квадратние импульси-искажения,если оочень надо можеш ткнутса осцилом и увидиш што утебя хрипит.
пример:
уменя зади колонки "пионер"РМС-80Вт,когда они играют от простой магнитоле начинают хрипеть,но звук относительно небольшой,ставим "панасоник"с виходом 70Вт,хрипеть начинает при большем звуке,ставим усилитель звук намноголутше,но што то нето,тяним кабель от акб к усилителю,ставим SONY GT-700"виход 4.5 В ,предворительний"настраиваем,и о чудо ета акустика еще так неиграла.
я нехочу ничего доказивать но вот пример как может играть одна и таже акустика.на штатной акустике и магнитоле хорошего звука недобешса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:13
искажения нчинают появляться примерно на громкости 2/3 от максимальной
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:38
а што хрипит перед или зад?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:23
У меня сотит штатная магнитола.Только она Тraffic-4000.
Передние колонки - штатные в дверях.
Задние - поставил Пионеровские блины.
Через 3-4 года с одной стороны сзад, стало иногда хрипеть.
Но не всегда, на определённых частотах.
Последний раз редактировалось Mishal Ср фев 20, 2008 0:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:24
у меня магнитола 2-х канальная, задних колонок вообще нет, зачит передние
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:36
но если тебе очень нравитса твоя магнитола бери колонки з рмс-60Вт,но большой чуствительностю,подставь заведому хорошую магнитолу и поменяй провода к магнитоле,в идеале питания надо брать от акб.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:27
а можно поточнее, с какой большей чувствительностью, я же не знаю какая у штатных, можешь конкретную модель порекомендовать, естестно что бы в штатные места передних дверей встали
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:52
я брал ultimate t3 но они низких невидают,чуствительность 95дб,но пойди в магазин и вибери на слух,чем дороже тем лучше.возьми диск аудио доктор и слушай http://www.avtozvuk.if.ua/html/files/fsq.htm
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:49
сайт на украинском, он вынес мне мозг :))))
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:55
ну и што?
