 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:11
Привет всем.На днях перестал работать спидометр,стрелка зависла на отметке 60 км/ч. Мне кажется что это шестерня привода спидометра,а мож еще чего,подскажите
КПП 5 ст. с датчиком скорости.Трос с ДС я скручивал,а как снять шестеренку не понял.Поделитесь советом.
Если это уже где то обсуждалось то дайте ссылку пожалуйста.
Спасибо
Ford Escort 91г, 1.4 CVH, CFI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:16
Если стрелка застряла на 60 и никуда не шевелится - причина однозначно в самом спидометре. Что-то где-то заело. Например стрелка за циферблат.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:21
То что заело мне кажется вряд ли.Она сначала дергалась когда едешь,думал шестеренка накрылась,полез посмотреть.Трос спидометра выкрутил потом датчик скорости снял,а вот как шестеренку оттуда достать не понял.
Напишите как ее достать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:21
повторю еще раз - если стрелка не упала в 0 - проблема в самом спидометре.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:29
+1.
Трабл в приборе-иссохла смазка оси стрелки или механические повреждения-при разборе спидометра всё будет очевидным.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:37
у меня шестеренка спидометра лысела. Стрелка просто дёргалась возле нуля...потом перестала дергаться ....спидометр так устроен что если трос не крутится-он показывает ноль...разбирай приборку....или по старой русской традиции: если гаджет не работает - по нему надо сильно постучать!
Escort IV 1.3 OHV 1988
Последний раз редактировалось Andry Сб ноя 17, 2007 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:20
Спасибо, буду разбираться в чем дело.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:05
Привет всем. Подскажите пожалуйста, для того что бы снять шестерню привода спидометра надо снимать коробку передач ??????
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 21:28
вообще надо,но не в твоем случае.тебе же объясняют,что проблема в самом спидометре,а не в коробке.сними панель приборов и гляди спидометр
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 0:29
Кончик троса спидометра имеет демпфер в виде мягкого кусочка хлорочки одетой на его хвост.
При рассчёлкивании разьёма она может остаться в приборке. А может выйти вместе с тросом.
Её вообще очень часто теряют или выбрасывают не понимая откуда она выпала.
Она очень важна.
Если её нет или она одета неправильно то стрелка спидометра будет дёргаться на скоростях до 40 кмч.
Дело действительно в спидометре.
Но чинить его я бы не стал. Починка легко может превратиться в сериал... А он хренов для двух многопиновых разьёмов приборки. И для её массы. Сломать защёлки старыого разьёма дело не хитрое.
Новая бушная приборка придаст вашему автомобилю шарм ещё неизведанного дивайса :lol:
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 1:31
у меня вообще отказал, даже не дёргался, как дал по торпеде прямо на ходу сразу заработал
Когда-то был ВАЗ 2101
Потом был ВАЗ 2109
Теперь есть Escort 97 1.3 Endura-E J4B ИНЖЕКТОР
скрипт линеек времени
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:32
А хорошо работающий спидометр может врать?
при поездке на двух машинах обнаружилась интересная вещь:
из второй (восьмерки) ТЕЩА позвонила и попросила так все время не гнать на 110-120-ти!!..
оказалось, что мой спидометр показывает на 10 км меньше чем ихний... причем на любых скоростях (замеры на 40, 60 и 100)
ГАЙЦЫ стреляли мне в упор на моих 95-ти, когда 90 ограничение и даже глазом не моргали.. судя по потоку машин спидометр правилен, но кто же в поселениях едет ровно на 60-ти? и при 40ка ограничении едет 40 ?
так до сих пор не выяснил, чей же спидометр врет?
я бы на свой не грешил, если бы на ТТК (в москве) не висела табло "ваша скорость ** км/ч", на чего я осенью думал: "завышают заразы"
так вот, ровно на 10 может ли стрелка сместится? и есть ли, интересно, настройка спидометра от размера колес, нпрмр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 1:36
Проверять спидометр - GPS'ом, все понятно станет. Правда, толку мало - регулировок в нем нет, разве что в собственных мозгах 'коррекцию прописывать' :)
У меня та же беда, показания занижены вроде как, но проверить все не получается...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 18:32
меньшую скорость спидометр показывает при большем диаметре колес, а на больших скоростях исправный спидометр начинает показывать еще большие скорости(на разных машинах замечено), чтоб страшнее было наверно, чем выше скорость тем больше погрешность
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:07
:D
странно стрелочные приборы должны точность обеспечивать в середине шкалы, и я всегда полагал, что 220 км/ч не для понтов. а для точности..
у меня 13-ая резина и показывает (грешит) равномерно, как будто стрелка сместилась немного влево..
