Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 1:03
susl1k писал(а):
Афоня писал(а):
Пролежни эти брал, кончились черезчетыре месяца...
Вообще мне отсоветовали брать уже готовые сабы (а те которые советовали стоят прилично...))
какие пролежни :?: (в будующем хочу приобрести, и не ошибиться) и какие советовали??
В смысле пролоджи :lol: :lol: :lol:
Советовали строить саб самому и добиваться того звучания которое
нужно тебе....
Но тут тоже надо знать как и чего...
Если будут позволять финансы, то в будушем хочу взять Аудиобах
(так вроде)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 1:46
susl1k писал(а):
Афоня писал(а):
Мля, спрашивал у нас в магазине, говорят 75ГДН будет
стоить 2 штуки :shock: :shock: :shock:
Вот что у нас в Москве, в М-видео предлагают за те же деньги:
Автомобильный сабвуфер корпусной Prology WOW-BOX1200
Гарантия 3 месяца
Страна КНР
Максимальная мощность 1000 Вт
Номинальная мощность 500 Вт
Частотный диапазон 30 Гц - 1.5 кГц
Чувствительность 87 дБ
Эквивалентный обьём (VAS) 30 л
2190 руб
Автомобильный сабвуфер корпусной Blaupunkt GTT1200 HP
Гарантия 1 год
Страна КНР
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 34*34*48 см
Пассивный сабвуфер Да
Максимальная мощность 600 Вт
Номинальная мощность 200 Вт
Частотный диапазон 35 - 500 Гц
Чувствительность 91 дБ
Эквивалентный обьём (VAS) 114 л
1970 руб
Автомобильный сабвуфер корпусной Blaupunkt GTB1200 HP
Гарантия 3 месяца
Страна КНР
Максимальная мощность 750 Вт
Номинальная мощность 250 Вт
2330 руб
ps но это всё корпусные сабы, там есть ещё без корпуса по 1350 руб
я с вами сагласен. Но......
в етом случае вам придётся купить ещё усилитель! :kill:
веть если их прямо подключить к штатной магнитоле фордика то звука вы не услышыте! а если купите усилитель то ещё надо сделать линейнный виход с магнитолы что не так уж просто на етих треффиках!
да конечно можно и менять магнитоллу. если есть денежки то пажалуяста! :wink:
а то что я предлогал и сделал: ето дешовый споссоб добится нормального звучания от штатной магнитоллы и не раскошелитсья при етом :wink:
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 1:46
Видел я эти сабвуферы в продажах.Да, они красивые,на это и бьют.
Но сделаны из дешёво-тонкой дспэшки,стыки не герметизируют,динамики зачастую отстой.Я о тех сабах,которые бюджетные.
Вот фотки моего саба для седана(вариант:в подлокотник),который я сделал ещё для шохи,потом он стоял в Эскорте,теперь в Биммере.И он отлично справлялся со своей задачей.Размеры и форму,фазоинвертор- всё расчитывал в программе. Для 75го динамика должен быть такой литраж,не меньше.
Parna
Сорри,но я сомневаюсь, что 75ый заведётся в таком ящике как у тебя,да ещё и без фаза.
ПС:извиняюсь за свой месс,получается офтоп,потому как речь шла о штатной магнитоле.Но может кому и пригодиться.
Я считаю: такой вариант саба - самый удачный для седана.
Комментарий к файлу: усилитель на ящике
Изменение размера DSC04581.JPG [ 23.53 КБ | Просмотров: 3251 ]
Комментарий к файлу: вид из салона,без спинки
Изменение размера DSC04585.JPG [ 28.8 КБ | Просмотров: 3250 ]
Комментарий к файлу: ящик
Изменение размера DSC04583.JPG [ 30.53 КБ | Просмотров: 3250 ]
Последний раз редактировалось Guitarist Вс мар 02, 2008 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 11:27
Точно не помню но по проге на 75ый ножно 65 -75 литров..
Где то так....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:52
В этой проге задаёшь тип динамика,диаметр,высоту дифузора и толщину магнита,+ тип кузова.И получишь размеры ящика,диаметр и длинну фаза(если тип с фазоинвертором).
Можно вспомнить размеры S90 и понять какой литраж должен быть для 75ого,потому как среднечистотникам и пищалкам объём не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 14:07
даа ето правда я с етим согласен.
но ето в том случае когда все делаем первоклассно, а сам то 75-й еттому 1-му классу не соответсствует! :lol: :lol: :lol:
ИМХО хотите 1-й класс? возьмите другой динамик! 75-й для етого не годитсья мужыки! :D
пы сы
traffic 3000 тоже! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:53
Олег, что за прога?
У меня стояла какая то, но там надо было вводить все параметры и
частотные характеристики..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 19:09
Лёш,я не помню...в интернете нашёл,именно такая прога,как ты и говоришь.
Моему сабу уже 4 года,и все размеры ящика не от балды,всё чётко.
Материал:ДСП с фанерой 20мм(шкаф 62года,ящик получился очень тяжёлый),мастика,герметик,саморезы,синтепон 3см толщиной,труба из прессованного картона(с пропиткой),динамик 75ый.
Кстати,не хуже любого китайского,я проверял на этом ящике тогда три варианта,остановился на 75ом.
Так,что с Парной не согласен:С-90 и сейчас звучат прилично с этим динамиком,главное правильно применить его.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 19:47
Ааааааа......
Уменя то и проблемма в том что не могу измерить параметры
динамика, знаю только габариты да мощьность...
А для проги они нужны......
ВАЗ 2101 1971г.
