Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:37
Насчёт руля-обратись к тому ...удаку,что последний его закручивал :lol: ,а на счёт приборки я опытом делился.Один момент - может на 97 годе баранка ближе к таблу?У меня снялась...
Там скорее проблема при снятии из-за конусной посадки. Да, прикипает почти всегда. Скока всяких разных рулей снимал, всегда с муками... :(
У меня на 91-м году регулировка руля была. Зажим снизу слева. Наскока помню как раз перемещение на валу к приборке - от приборки осуществляется. На 99-м таой регулировки нет уже... Может из-за подушки?... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 1:00
У меня руль с регулировкой, понель разбирал не снимая руль.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 1:53
Так я про то и грю: ежели руль с регулировкой, то можа не снимая его за счёт регулировки отодвинуть, и тогда он не будет мешать? :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 23:00
А у меня ручки печки не снимаются.
Пробовал даже их плоскогубцами схватывать.
Боюсь отломить, не идут...
Решил лета дождатся, может на жарком солнце размягчатся и слезут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 1:09
Александров В.Г. писал(а):
О том, что приборная панель снимается без руля я где-то читал. Но одно дело чтиво, а другое - в натуре.
Cнимал неснимая руля клянусь своей треуголкой, выходит в правую сторону от двери но не без усилий и выкрутасов обязательно надо снять кожух рулевой колонки и желательно подрулевые переключатели чтобы немешали. Делать лучше по теплу или в тёплом гараже иначе не избежать трещин. И ещё при вынимании пластмасы из проёма, теряются в недрах бороды железные крепёжные лягушки которые потом долго и нудно приходится искать днём с огнём
АлександроВ.Г.
О том что рулевое колесо снимается руками я тоже читал.
Может я неправ, но рулей я снимал множество с разных машин разных годов снимаются все одним способом, раскачка с двух сторон и воспоминания о половом контакте с матерью рулевого колеса :oops: :lol:
Mishal
Либо приклеены либо были залиты чем-то сладким, вообще сниматся должны палцами с небольшим усилием.
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 1:36
antongerm писал(а):
Mishal
... истину глаголешь... у мя снимаюца очень легко...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 2:17
Пластиковая накладка снимается в любом напрвлении без снятия руля если три тунеля между печкой и соплами и колёсики регулировки отсоединить от неё и оставить внутри торпеды, это очень легко и кстати ставить тоже. Не снимая тоже можно, но есть риск поцарапать торпеду.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
Последний раз редактировалось Courage Вс мар 04, 2007 2:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 2:20
Если руль с подушкой, сзади в углублениях есть два болтика на 5,5, потом тянул на себя подушку, там 4 мягких защёлки, потом разъём подушки ( жёлтый провод, отсоединять от подушки а не от руля ) , потом болт...естественно при отсоединённом аккумуляторе, и только через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 3:41
Без руля снимать оно намного удобней.:)Неспешно так, ловя отскакивающие лягухи.Хотя сам снимал не снимая руля. Снял.Но реально устал.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:49
Вот, кстати, насчёт этих лягух или клопов (маленьких железных пружинок). Отскакивают они хорошо и потом хорошо теряются. А где купить такую мелкоту? Я по Питеру где только не был: и в фордовских магазинах и на рынках и на свалках. Похоже, что про них никто не знает, хотя я образец ношу с собой. И чем заменить никто не знает. Просто горе с ними. Может, кто подскажет....?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 2:14
Незнаю как в Питере а у нас в Дошланде на разборке взял Тоётовские тоже крепят похожую пластмассу они мельче но держат не хуже. Позже попробую положить фотки. Тоёта была карина Е
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 5:14
Кладу фоты
это она водиночестве
акомулятор самый тонкий для фотоаппратов
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:34
Спасибо. Ребята, если будут варианты, то давайте сюда!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:38
Я купил самые дешевые китайские динамики - там в комплекте 8 штук... Пару уже потерял =)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:32
Уважаемый, скажи молчанием их название или фото в студию!
