Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:46
там вроде помощнее были
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:57
Были, но я пример 10-ваттной привела просто :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 3:21
А если другим браузером?
Обана, картинка сама-собой открылась... а сцылка и макстуном нихочет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:48
Дык, хочешь собирай все сам, хочешь - воспользуйся готовым решением. По ссылке, на любой вкус, цены, по-моему, на светодиодную продукцию у них вполне божеские:
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712
Как-то я уже писал про габариты:
http://pokatili.ru/forum/sutra346012.php#346012
Собственно так пока и сделал - светят не плохо, проблем с установкой никаких. В багажник установил дополнительный плафончик, вроде повторитель поворотов от ВАЗа (только с прозрачным стеклом) и типа такой:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51002
лампочки. Что называется - почувствуйте разницу.
Сзади в габариты стандартную светодиодную лампу воткнуть не получилось - в фонарях полярность перевернута, мудрить или колхозить не хотелось, хотя все вохможно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:57
и че кетайцы не додумаются в лампу диодный мостик вкладывать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:00
Так ведь автомобильные - на постоянный ток 12в. Вот в бытовых цокольных на 220в наверно есть диодный мостик. Впрочем, утверждать не буду - в руках не держал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:07
постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:38
Согласен - допустил неточность, но вроде бы правильнее будет:
постоянный ток напряжением 12в.
Казалось бы, что проще определения постоянного или переменного тока, но заглянул сюда:
http://www.pro-radio.ru/misc/8349/
и понял, что не все так просто... ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:45
Ток - следствие наличия напряжения и сопротивления (причем первое в авто слегка меняется, а второе у полупроводника вообще нелинейно). К тому же при наличии драйвера (а уж если китайцы не брезгуют на них тратиться, то и нам лучше на авось не полагаться) ток будет импульсный, при постоянном напряжении :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:04
Ну напряжение бортсети не так уж и слегка меняется: где-то от 10 до 14в (порядка 12в +/- 16%), так что и напряжение постоянным не будет. ;)
А вот что дает драйвер? Ограничение по току?
В принципе при использовании маломощных недорогих светодиодов наверно можно обойтись и без драйвера (особенно если он дороже светодиода).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 19:22
драйверами у них сейчас называется импульсное устройство, которое из входного напряжения/тока формирует нужный прежде всего ток (по напряжению светодиодные эмиттеры - близнецы).
Они бывают на разные входные напряжения (вплоть до сетевого) и на разные токи, в том числе переключаемые и с памятью. http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... d%20driver например, хочу заказать драйвер для светодиода P4/Q5, у них параметры аналогичные, около ампера макс потребления, для налобника. Поскольку поняла уже, что при таких нагревах с этой техникой лучше не шутить. Да, эта конкретная штука долллар с небольшим, а P4 - 5$
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 19:24
Да, вещички с 4 звездами - уже вполне себе качественные
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:35
если в светодиодную лампочку впаять мостик то как ее не включай все одно после мостика будет на своих местах Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:46
Victor ORION-88 писал(а):
если в светодиодную лампочку впаять мостик то...
...заодно и спасет от выбросов импульсов системы зажигания. Я правда для этой цели ставлю последовательно в цепь только 1 диод. А тут сразу 2-х зайцев...
:smile70:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:24
О как! Приятно услышать грамотные советы умных людей.
Вот только меня берут сомнения в возможности впаять в готовую лампочку аж 4 диода (мост) - с местом под него напряг. Если самому мудрить что-нибудь - тогда да, стоит прислушаться к мнению специалистов.
