Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 22:14
Сейчас есть нагреватели которые в прикуриватель подключаются, интересно они эфективные или нет
MozgoveD писал(а):
А вот этого делать не стоит. А если бензин или масло попадет
Да, если только масло не бежит, но тен то закрытый, так что воспламенения нет, а обычно я ставлю печку, тоже тены закрытые под броню, в этом случае ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 22:23
MozgoveD писал(а):
А подключить его можно через реле времени
Лучше сделать температурный режим, допустим поставил 15 градусов и пусть он его поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 23:34
MozgoveD писал(а):
Где-то на форуме лежит сабжик "Эскорт своими руками..."
Пропала эта тема :-( Где-то потерялась при переездах и реконструкции форума. Поднимали уже этот вопрос, но так и не нашли.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:03
stMatrix писал(а):
Может такая тема была...
Давайте поделимся, что, где, у кого, как, почему, зачем и т.п. изменено, добавлено, модернизированно в машине.... может кому-то будет интересно перенять идеи, опыт и всё такое ....ну и просто можно перечислить какие использованы марки, модели, материалы, бренды и бла бла бла
Вообще-то, есть тема "Тюнинг Ford Escort" http://pokatili.ru/forum/forum111.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:41
Это не наш метод...
А светодиодов у меня в плафоне 24 штуки.
понятно :) .....хм, ну что ж, спасибо за идею - нужно добраться до этого :) .....уж сколько тысяч диодов в своей жизни я спаял, так что это проблемой не будет :)
подогрев стандартный для 1.3
эээээ.... чего? :shock:
а в салон ставлю калорифер, примерно за час перед тем как ехать, садишся в машину
вот этого точно не стоит делать :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 2:36
эээээ.... чего? ООО !! мля!!!
А что, в Волгограде не знакомы с подобными подогревателями? :???:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:54
Во, так как у меня движок находится в ходе капиталки, я думаю воткнуть туда сразу тен в блок, можно же поставить его в место слива, правдо там дырка маленькая, наверно надо будет её увеличить, или лучше другую дырку просверлить, и на какую мощность лучше поставить тен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:47
знаешь, я в своё время себе голову только вебастой забил и не подумал об аналогах что-то даже :)))
блиииин, спасибо, нужно почитать по-внимательнее..... и как ваши отзывы насчёт этой штуки? :)
что-то там ссылочка заказать не работает.... сколько стоит комплект? (ох как же мне сейчас лень копаться..... :) )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:45
Не надо ничего увеличивать и сверлить - у 1.3 штатно ТЭН ставится в ГБЦ вместо заглушки. Заглушка находится с торца ГБЦ у 4 цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:53
stMatrix писал(а):
только вебастой
Вебасту? На эскорт? И потратить на это почти штуку бакинских?
Ну а каликс как чайник - воткнул в 220В и грей антифриз. Греет не быстро - у 1.3 как никак более 7 литров антифриза в системе. Но ГБЦ на ощупь теплая. Я покупал только кипятитьник, отдал где-то около $100. Провода не стал покупать, сделал фишку и удлинитель сам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:55
таксс.... вот насчёт этого можно по-подробнее? :)
ты имеешь в виду ШТАТНО по-заводскому или ШТАТНО как рекомендуется производителем кипятильников? :) .....ээээ просто не знал, что такая вещь заводом предусмотрена :)
можешь подсказать конкретную модель и бла бла бла? где заказывал? или покупалось в магазине?
блин, что-то я гляжу гляжу, а нигде ни цены, ни возможности заказа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:12
Заглушка стоит, но её не снимешь, надо все равно просверливать, но тен нужно ставить в низшее положение, а не на верхнее, тогда будет естественная циркуляция жидкости, а если поставить в верх, то ни какой циркуляции жидкости не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:20
- подогрев водительского седенья ( доделываю)
- доп. утепление двигателя и салона
-музыка сони с блютусом + колонки пионер. звука хватает но в планах впихнуть саб
-странная противоугонка - просто хлопнул водительской дверью при выключеном двигателе и срабатывает сразу. в итоге машина на ключ зажигани не реагирует,даже если ключ вставлен, приходится постоянно ее выключать, и хорошо и плохо
-багажник на крыше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:31
Сверлить не надо - заглушка отлично выбивается выколоткой.
Циркуляция жидкости у нашей чугуняки вообще будет наврядли - попробуй нагрей ТЭНом 450Вт чугун и антифриз, коего в движке немало. А так голова теплая - а от неё и поршни греются и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:04
Поршни то греются, а вот масло уже нет, но все таки в головку удобней будет поставить, а эта заглушка больно уж большая, я думаю для тены будет, при разобраном движке видно что антефриза в двигатель полезет не больше 1,5 литра максимум, вся остальная жидкость уходит по радиаторам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
