Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:15
Хорошо сделано CITYMAN....
Сам подиум, как я понимаю, крепится к железу двери?
____________-____ ____________
Mastu-Basta http://fiber-xl.flyboard.ru/
народ там не разговорчивый, но почитать есть чего )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:32
Спасибо. :) Впрочем большинство работ не я делал. ( А человек здесь редко появляющийся под ником Vitek )
Да, конечно. Саморезами насквозь через отверстия в дверной карте и в металл. Крепление динамиков к картам это ацтой и лоховство. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:44
Блин, пока буду искать где достать 10см компоненты, и продавать пионеры... А если уж не получится, тогда буду мудрить.
Так какие подъемники-то подойдут? И как их вообще ставить?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:01
10 см. динамики звучать нормально не будут в принципе. Это диаметр для переносной аппаратуры.
Хотя на Гольф 2 и последних тавриях трёхдюймовки в стоке...... вообще звук как у трехпрограммного радио. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:04
Хммм... А может стоит просто выгнуть новые крепления в штатные места...?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:10
про стеклоподъемники http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... D%E8%EA%E8
я такие же ставил.......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:13
Дык, 16 е вообше красиво бы пели....
Тока в штат они не влезут.... :wink:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:26
У меня изначально тоже 13 были.... :?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:02
Так подойдут такие подъемники, как я кинул ссылку? Или лучше какие-то другие дешевле\дороже? Только эта контора в Питере, а у нас я что-то такого не вижу пока.
Кстати, можно на штатное место поставить один из универсальных подиумов вместо стандартной железяки и заглушки... Это так, мысли вслух..))
--- UPD! ---
Нифига себе чего я вычитал... Оказывается эти "Spal de lux" одеваются на штатный механизм вместо ручки... Так как его тогда прятать-то? о_О Ручка-то снаружи! о_О
Последний раз редактировалось Mastu-Basta Чт май 15, 2008 2:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:15
Они практически на всё идут. Но родные лучше. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:19
Думаешь эти капли не будут портить вид?
Скорее всего будут, постарюсь на днях прикинуть подиумы от девятки, ауди 80 и пассата Б3, на работе лежат.
Интерестно что тогда делать со штатными местами, тупо оставлять закрытыми сеточкой? Хотя, впринципе, изначально я хотел туда десятки разнесёнку, а назад очень удачно встают малые овалы, например Alpine... теперь вот думаю, что делать с передними дверями! :shock:
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:23
Ну дела..
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:50
В штатные места на 90+ просятся твиттеры ( если 3 полосы то и мидрейндж тоже, он как раз 10 или 13 см. ) Правда кроссы внутри дверей.... доводилось извлекать...... или две пары проводов на дверной переход. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 3:32
Ну трехкомпонентные - это дороговато, и некуда ставить 3й динамик (если конечно не переделывать стеклоподъемник и городить подиум на двери). К тому же я не уверен, что в 3х компонентке бывают динамики на 10см.
Насчет двухкомпонентных (динамик и пищалка) - я сколько ни искал, на 10см не нашел. Пока вижу два выхода - выгибать новую железяку под размер 13см, и накрывать старой крышкой, либо выкидывать и железку и крышку и приделывать туда подиум.
Со стеклоподъемником пока имхо стоит повременить, по кр. мере пока я не пойму до конца как его инсталлировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 9:22
Ну дела..
Ты тему прочитай внимательно про установку...
Они ставятся под карту
двери! А на место где было весло - зглушка. Чего там разбираться? Они продаются практически во всех автозапчастях. Даже в моей дыре есть....
ВАЗ 2101 1971г.
