Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:07
1,5 А в БМВ со снятой панелью магнитола "ЕЛА" в отключенной ПОЛНОСТЬЮ машине! Подключили по "правильному" (корпус, +12В на память мозгов, +12В от замка зажигания) и сразу - меньше 100 мА!!! Не поленитесь - разберитесь с подключением. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:59
согласен
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 2:34
Ну так в паспорте написано красный провод после замка зажигания чтоб АКБ не кушал.
Кнопка выключения под №1
В магнитолах микросхема УНЧ запитывается на прямую (без дополнительных ключей или выключателей)от красного провода.Но как правило микросхема УНЧ имеет вывод переводящий УНЧ в режим стэндбай. В Вашем случае либо неисправна микросхема - не переключается в режим сна.
Либо производитель не позаботился об этой функции и не использовал эту возможность снизить потребление в режиме выкл. А может попробовать выключать магнитолу кнопкой №1 согласно инструкции
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:11
у меня на память и на питание постоянный плюс - все отлично работает.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 4:01
Похоже, все дело было именно в этом. Кнопка №1 у меня не работает - оторвалась от крепления на панели морды (разобрал морду, посмотрел) - и поэтому выключал просто снятием самой лицевой панели. Вполне возможно, что при этом в режим "стэндбай" не переходит.
Чтож, придется выводить питание через замок, сейчас идет напрямую, может играть и при выключенном зажигании.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:16
100мА это в сумме с сигналкой? иначе много!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 18:58
Это и так - счастье! По сравнению с тем, что у него было!!! Через 4 дня стоянки на сигналке машина не заводилась... Дальше уже искать не стал, сосед спешил, да и "колхоз" там еще где-то похоже есть.
Потом проверил на своей потребление. Сигналка Мануст 770, магнитола по-правильному (через зажигание): 20-25 мА.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 1:11
Что за дела, поставил опять магнитолы. За 1.5 дня скушала АКБ. На подводящем проводе красный и желтый скручены вместе, на магнитоле все без изменений. На прошлой машине все работало нормально (т.е. напрямую через АКБ), а тут нет.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 2:57
Один провод должен идти на АКБ, второй на замок зажигания. Тогда кушать не будет.
Штудируй:
Подключение автомагнитолы по питанию.
Из-за магнитолы быстро садится АКБ!
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:15
Еще раз повторяю , на синем эскорте стояла эта же магнитола, и АКБ не разряжался, хотя все работало без зажигания!
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 13:32
Ток покоя магнитолы в выключенном состоянии какой?
Ссылки дают все способы поиска трабла.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 19:27
.... не выключался свет в багажнике, магнитола около 3 потребляет (красный+желтый) вместе.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 22:38
Около 3 чего? Ампер? В Выключенном состоянии? Если так, то это явный перебор.
Похоже, она не переходит в спящий режим. У меня такое было - кнопка сдохла, так я в разрыв главного провода питания поставил тумблер со светодиодом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 23:14
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 2:40
30 mA - это нормально.
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
