Текущее время: Пт янв 16, 2026 20:51
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 23:13
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Засвистел у меня подшипник на гене Магнетти Марелли 70А, производство UK . Раскидал я гену, а там млин в задней крышке стоит роликовый подшипник(типа игольчатого), внутренней обоймой которого служит вал якоря.
Я до этого с такими не сталкивался. Заменить обычным вряд ли удастся - надо протачивать вал.
Мож у кого стоит такой же гена и кто-то уже сталкивался с заменой подшипника?
И кстати, сколько стоил такой подшипник?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 9:22
Автоэксперт широкого профиля
Может стоит сменить самого ГЕНУ ?
Я же расписал все подробно, фотки только не клал, но только скажи и наснимаю, не вопрос !
Считаю нет смысла АНГЛИЦКИЙ ремонтировать - все равно мало напруги дает. Я же тоже с ним мучался, сменил - всё ОК !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:42
Приветствую тебя Вадим!
Читал, читал твой пост. Фоток не надо(мне лично), и так все подробно и доступно описано. 8)
Видишь в чем проблема, мой ГЕНА меня полностью устраивает - траблов с напругой никогда не было. И не удивительно, ведь он на 70А. Единственно, против Бошевского, итальянцы в конструкции ГЕНЫ изрядно наколбасили. Хотя работоспособность приятно удивляет - 10 лет непрерывной эксплуатации без ТО, а всего-то засвистел подшипник, да на одном токосъемном колечке выработка есть. Даже щетки не стерлись до минимального значения.
А у тебя, если мне память не изменяет, стоял на 50А?
Перекинулся по личке с СИТИМЭНОМ, он с такими тоже мало сталкивался, но по заднему подшипнику грит траблов не было. Порекомендовал промыть и заменить смазку, что в принципе я и предполагал сделать.
Не поможет - наверно буду менять подшипник(всё просто до безобразия) - выработки на валу якоря не заметил, но есть смутные сомнения, что цена за него будет... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:47
Еще можно якорь к токарю свозить и втулочку на кончик поставить.
Сначала снял -1, затем добавил 1,1 втулкой. Порой так делаем.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 14:07
Хорошая идея. Буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:19
Ну, чем ремонт закончился?
Интересно, как из положения вышел.
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
