Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Не могу понять что с электрикой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 23:34
доброго времени суток! прошу вашей помощи т.к. сам не могу понять( проблема в том что не работает электрика с правой стороны(поворотник, регулировка зеркала, печка, стеклоподьемник)плюс ко всему нет искры. машина стояла два года. помогите плизз
ford escort mk5 1994 г.в. 1.6 16v zetec
 Заголовок сообщения: Re: немогу понять что с электрикой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 0:34
А слева - всё работает?
И что делал уже? Массы смотрел?
В блок предохранителей лазил? Там как? Сухо и чисто?
viewtopic.php?f=130&t=6782
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 0:48
предохранители смотрел-все в норме.с водительской стороны все работает.полистал схемы там показано что реле идут отдельно на правую и левую сторону. я предпологаю что именно они не работают т.к. машина стояла на улице. может отсырел и блок и сами реле
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 1:11
Лампы ещё проверь.
deeviil писал(а):
... машина стояла на улице. может отсырел и блок ...
Он мог и сгнить внутри если вода капала.
По ссылке выше глядел? Это самая частая причина глюков электрики.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 1:15
да глядел, в воскресенье сниму посмотрю что с ним. жыв ли он или можно менять сразу.
 Заголовок сообщения: сигнализация sheriff zx-925
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 0:56
помогите пожалуйста!машина стояла 2 года, теперь не заводиться. грешу на сигнализацию т.к. основной брелок потерян, а на вспомогательный не реагирует никак. у сигнализации есть функция блокировки двигателя, подскажите как ее можно отключить чтобы снялась блокеровка двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация sheriff zx-925
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 1:22
Кто ж тебе скажет? Кто знает как её установили и где ? Всё зависит от умения и хитрости установщиков.
Ищи, и иди по проводам от блока сигналки туда где она прерывает цепи. Обычно это катушка, датчик КВ или бензонасос.
И выкинь её нафиг . Слабое звено!
Да и это актуально не для старого Эскорта в плане угона...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 1:27
Смотрел блок предохранителей?
