СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 20:19
зарядил аккум полностью показывает почти14 в. ну там 13,5
завожу реакции никакой. падение на стартер идёт а вот зарядки не вижу. раньше сразу подскакивало.
щас ровно всё
даю 2500 то же самое
меряю на генераторе масса и гена плюс
показывает при заглушённом 0
при заведённом сразу 60в при увеличении оборотов 40в
таблетка новая
скруток нету всё суперовое
генерат ор менял неделю назад. поставил бош бу. неделю назад мерял всё было ок
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 22:42
А масса от гены до аккума доходит? На моем был недозаряд, я кинул массу отдельным проводом.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 23:01
ну я не проверял. это кинуть омметр от минуса до корпуса гены?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 16:37
ага, у меня там тож падало дофига
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 20:29
кароче что было. провод с гены на стартер перегнил где то в середине я не заметил. от этого и плясало напряжение на тряске. Я поменял гену поставил бош с новой таблеткой. Поездил напряжение было, потом опять пропало. Оказалось провод. Всё исправил теперь всё ок.
