СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 18:16
Начну с предыстории. Были сильные дожди и пару раз проехал по глубоким лужам. Тогда как-то бледно-бледно моргала лампочка аккумулятора на приборной панели. Но после этого было слышно, как скрипит ремень генератора, что вроде означает, что генератор под нагрузкой. Когда приехал к дому, завестись уже не смог, так как АКБ сел. Зарядил, несколько дней ездил. Позавчера вечером, когда стал заводить, понял, что АКБ опять сел. Снова зарядил, поставил и стал смотреть тестером напряжение. Максимум было 13.5 вольт, при включении всех электропотребителей упало до 12.2 вольт. Попробовал отключить клемму от АКБ - мотор работает, тянет всю включенную электрику авто.
Купил новый стабилизатор напряжения. Стал менять. Тут произошла одна неприятность - так как генератор был ослаблен, он в своей оси "откинулся" от двигателя в сторону и проводочек, который идет на возбуждение обмотки резко стал натянут. Когда включил зажигание - лампочка АКБ не горит. Попробовал завести - генератор не работает. Тогда проверил напряжение на том самом проводе, который стал внатяг - 12 вольт есть, правда чуть меньше, чем на АКБ. Установка старых щеток (стабилизатора напряжения) ни к чему не привела.
Что я мог натворить?
Escort VII 1.4 CVH EFI хетч'97 (полноценный инжектор)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 2:52
Кинь этот проводок (он у тебя должен быть в синей изоляции, если не путаю) массу. Если при влкюченном зажигании ламочка аккумулятора не горит - ищи обрыв в этой цепи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 21:42
Проблема оказалась в том, что немного кривовато поставил щетки и у них не было контакта. Проблема с низким напряжением тоже решилась заменой регулятора.
