СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 0:53
Погасли почти все лампочки на приборке, а именно:
лампа масла
лампа ручника
лампа Акб
Далее не работает указатель температуры двигателя
не работает дальний свет и его лампа на приборке также.
Предохранители смотрел - целые...
авто заводится, ближний горит, при этом подсветка приборной панели имеется.
единственное что работает, это указатель поворотов.
До этого горели неисправные абс и подушка - теперь индикации нет.
Что предшествовало поломке. собственно в теме ( http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=130&t=26334&start=75 ) спрашивал про дополнительный не используемый разъем за кнопкой заднего фонаря противотуманного, замкнул имеющееся на нем питание 12B - на пару сек, возможно после этого все и полетело. (после замыкания ток нам пропал как и все остальное)
Правда не вижу прямой связи и пробовал так до этого - все ок было.
Подскажите что смотреть как чинить? Понятия не имею в чем дело, пробовал напрямую с датчика стрелки температуры + на него - на массу - показаний тестер не зафиксировал(
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 4:42
Питание всех этих ламп на приборке общее и осуществляется через предохранитель 11 (см. схему).
Сине-зеленый провод от замка зажигания идет на монтажный блок (предохранитель 11), от блока отходит фиолетово-желтый, который соединяется с фиолетовым, идущим на приборку. Проверяйте этот предохранитель и напряжение на проводах.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:34
Спасибо Sergio58! Выручил. Хотя суть проблемы не осталась ясна, но решение было на уровне чайника, проверил всю проводку, промерял напругу искал разрыв, в итоге заменил несколько предохранителей, не помогло. потом случайно наткнулся на другие более качественные и все заработало!
Хотя перво что делал смотрел преды, может жгут какой расшевелил или ещё что пока искал решение.
Столкнулся зато с разным толкованием и распиновкой предохранителей, на разных схемах одного и того же года выпуска.
