Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Иногда глохну....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:37
Собственно проблема в следующем: стоишь на светофоре все нормально. А бывает начинают немного плавать обороты и глохнет авто, с чем связанно не могу сказать,
1) может быть из-за того что свистит ремень генератора
2) или из-за напряжения которое бывает скачет 11.9-14.6 В (наверно из-за 1 пункта)
3) может быть из-за отсутствия проводки к датчику ГУРа.
4) Может быть из-за КХХ.
подскажите с чего начать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Иногда глохну....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 3:52
С самого простого - промыть, прочистить КХХ, проверить его проводку.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:36
А что никак нельзя подтянуть ремень???
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 13:50
Там пружинный механизм натяжки, фиксированный.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 18:01
а новый не продают???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 19:35
У него новый.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 19:35
Наверно надо начать с установки защиты картера?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 3:41
Похоже...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:20
напряжение теперь всегда в норме, но сегодня стоя на светофорах, раз 20 заглох, в чем может быть причина?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 19:25
Тут может быть множество причин. Какие-то внешние признаки есть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 19:29
например?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 7:25
Например, при каких условиях глохнет?
- сбросил обороты и сразу заглохло
- ехал накатом, затормозил и заглохло
- просто стоял на ХХ, и вдруг обороты начали падать и заглохло
А причины, как варианты - подсос, КХХ, ДМРВ, электрика, тот же ДС...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 12:00
просто стоял на светофоре, потом обороты упали и заглох. ДМРВ у меня нет. ДС у меня снят.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 17:05
У меня было что-то похожее год или два назад, но вот в чем была причина, я так и не понял.
Много возился с датчиками - отлаживал их параметры, что-то еще, не помню точно, в итоге как-то "само прошло". Сейчас завожу и могу уйти хоть на полчаса - тарахтит как зваеденная...
Было еще что-то подобное - из-за подсоса - плохо сидел пластиковый воздушный патрубок на дроссельной заслонке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 23:59
Бывает сцепление выжму или на тормоза резко нажму - глохнет, а бывает 3-4 дня катаешь, все нормально
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
