Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:43
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:30
Здравствуйте
1 помогите решить, ездил в сто, не решили.....проблема в том что заводиться с прогажовкой, потом обороты растут до 3000, то до 2500, мотор ревет, жду опускается долго.......ставлю на первую, обороты падают, дергаюсь токо со шлифами......
2 на светофорах и пробках не возможно ездить, иногда на нейтралке растут обороты, глушу опять завожу, нейтралка нормально работает, что это?
3 иногда не работает бензонасос, лечиться через время, как снимаю реле и опять вставляю, начинает работать, и главное стоит от ваза и грееться сильно, в чем дело? помогите плз.....
Форд эскорт 1, 4 моно 1991 хэч
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:48
Ерба писал(а):
Здравствуйте
1) Похоже на ДПДЗ и шаговый, разбирайся с ними, здесь есть очень хорошая тема по ДПДЗ...
3) Тут мне кажется одно из двух: проблемы с пайкой монтажного блока, контакт плохой, или как вариант реле слабенькое... Вообще на твоем месте давно бы уже на родное сменил и сразу выявилась бы причина...
Зы. Чего с компрессией? померял наконец??
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 9:14
mursielago писал(а):
Ерба писал(а):
Здравствуйте
Никак не могу, ну у мотористов спрпшивал пока масло не ест езди говорят, а так думаю кольца и колпачки в будущем поменять, кстати с ебея никто не заказывал, а то у нас кольца 5000 руб стоят, дорого......
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 13:30
Вам бы для начала с электрикой все развести - датчики отладить и т.п., а уж потом - кольца, колпачки и прочее. Может, это и не понадобится - масло же не ест...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 0:39
Дело было в контакте который ДПДЗ,, их три один оторвался, электрик запаял терь норм заводиться, но обороты все же чуть плавают, почему?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 2:18
Не знаю, как на мониках, но у меня на Зетеке плавающие (слегка) обороты ХХ - признак плохой лямбды. Вам вообще-то имеет смысл провести ревизию всех датчиков, отвечающих за формирование смеси и их проводки.
