Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 16:45
CSpirit: Начало тут viewtopic.php?f=126&t=22532&p=437903#p437903
Ерба писал(а):
Проверил искру, а ее нет.....Что может быть?
Для начала проверить предохранители.
Последний раз редактировалось CSpirit Пт сен 06, 2013 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 17:24
Именно какие, у меня они не все есть......можно номер, отвечающий за зажигание?
И кстати бензом пахнет, когда пытаюсь завести....,.
Форд эскорт 1, 4 моно 1991 хэч
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:21
Ерба писал(а):
1.Именно какие, у меня они не все есть......можно номер, отвечающий за зажигание?
2.И кстати бензом пахнет, когда пытаюсь завести....,.
1. Начинать с этих:Главные предохранители(что на аккумуляторе)
2. Ппц... ищи откуда пахнет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 23:42
А где про них можно почитать, за что каждый отвечает? а то в мануале токо написано, что дополнительные и все, а для чего не понятно.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 0:52
а пошарить по форуму сложно??
download/file.php?id=4868
кстати расписание предов перед схемой всегда идет
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 8:53
У меня в книге о них ничего нет, а в поиске я писал и не нашел ничего по дополнительным предохранителям.....
У меня к двум 60кам идут провода (на B,C) а на A нет провода, тупо черный предохранитель на 80....
И кстати как их снять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:52
Ерба писал(а):
1юУ меня в книге о них ничего нет, а в поиске я писал и не нашел ничего по дополнительным предохранителям.....
2.У меня к двум 60кам идут провода (на B,C) а на A нет провода, тупо черный предохранитель на 80....
3.И кстати как их снять?
1. И схем в книге нет? №117
2. Дык так и есть.
3. А головки болтов под предохранителями видишь? Вот их надо открутить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:09
Походу не там смотрел, извянки я новичок.....
1 Они неперегорели когда сверху смотришь, вроде все в норме, или их снять всетаки?
2 Может я не правильно смотрю, но я делал так.....сперва открутил свечу и поднес к кузову, крутанул ключ, стартер крутит, но нет искры.....стартер резво крутит, какбудто заведется, но нет.....акб новый, и при проварачивании ключа, бензонасос жужит....я все правильно надеюсь делал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:17
Сами преды ножевые вытягиваются как обычно, а холдер к клемме прикручен и снизу провода обжаты
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 14:12
свечи то все проверял на искру? проверь еще разъем на катушке подключен ли.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:12
1 Проверил все свечи, нет искры, 2 проверил ВВ провода рабочие, катушка подключена
3 а как проверить поступает ли напряжение на катушку? тот 3х контактный провод, который подключается на ВВ провода...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:24
Ерба писал(а):
... а как проверить поступает ли напряжение на катушку? тот 3х контактный провод, который подключается на ВВ катушку...
Тестером. Положение - вольтметр. Должно быть +12В на черном проводе.
ЗЫ. Яж тебе схему выложил - найди автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:28
Я щас в районе и электриков не имею, под рукой есть лампочка на 12в, ей можно проверить катушку?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 18:43
Ппц... что даже тестера нет ни у кого? Можно, но аккуратно - и только черный провод, а другой на массу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 20:00
Можно поподробнее?
