 Заголовок сообщения: Что за провод?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:05
Собственно, перебирал сегодня провода под капотом. Половина треснутых...Заменил, по гофрам расфасовал. И в скрутках нашел обрезаный провод(черный с красной полосой) в районе правой фары(если смотреть по ходу движения), в куче с проводами на реле и датчик вентилятора и проводом температуры двигателя, только он не имеет продолжения. Сечение чуть тоньше чем на стартер. На "+" и "массу не звонится. Если клемму тестера соединить к плюсу аккума, а черный тестера к этому проводу, то будет напряжение 7В. Что за провод? Масса? Тогда почему на корпус не звонится? Вентилятор, лямбда, стартер, бензонасос рабочие, куда ещё мог идти черно красный провод?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Что за провод?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:45
alexey_tarasov писал(а):
... в куче с проводами на реле и датчик вентилятора и проводом температуры двигателя, только он не имеет продолжения. Сечение чуть тоньше чем на стартер. На "+" и "массу не звонится.
Какое-такое реле? На 1.3 датчик карлсона не имеет внешнего реле. Посмотрел схему - черный/красный идет с датчика карлсона на сам электродвигатель оного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 13:53
На торце капота у меня есть реле включения цепи вентилятора(под замком капота).......А с датчика вентилятора у меня два черных идут на мотор и реле..видимо переделка...Зато вентель работает только с вкл зажигания...
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 15:07
1.На торце капота у меня есть реле включения цепи вентилятора(под замком капота).......А с датчика вентилятора у меня два черных идут на мотор и реле..видимо переделка...2.Зато вентель работает только с вкл зажигания...
1. Да, самоделка, разгрузили контакты датчика.
2. В смысле?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 18:11
ну в том плане что релюха срабатывает при зажигании. При выкл. зажигании перегретый двигатель охлаждаться не будет
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 18:40
А что, в штатном исполнении как-то по-другому?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 20:56
да, к сожалению штатном исполнении так и есть... сразу возникает вопрос: черевато ли это искривлением головы или там специально расчитан температурный запас на то, что если даже глушишь при работе кулера температура не сможет достич критической?! :smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 3:17
В принципе, ничем не чревато. Даже если глушить при работе карлссона, после того, как мотор остановлен, нового тепла не вырабатывается (сгорания больше не происходит), а остается лишь тепло, накопленное двигателем до того. Если вентилятор продолжает работать после остановки, то он охлаждает жидкость только в радиаторе - ведь циркуляции ОЖ уже нет, помпа стоит.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 16:03
опять же вырабатываться то может и не вырабатывается, но тепло то все вверх поднимается в голову, и не на один и не два градуса температура в голове вырастает.... это понятно, что помпа не гоняет антифриз , но все же датчик стоит рядом с термостатом на голове, и через некоторое время каким то образом кулер охлаждает этот датчик и выключается...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 16:54
Какимтаким образом, если нет циркуляции? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 20:44
а что тепловая энергия у нас только с помощью антифриза распространяется?! проверено опытным путем: приезжал на место, двигатель заглушил, при этом кулер не работал, тут же опять включаю зажигание смотрю на указатель температуры он поднялся до того уже уровня, что и при работающем двигателе и в течении секунд тридцати еще немного поднялся, включился кулер и работал до тех пор пока указатель опять не показывал изначальную температуру. При этом двигатель был заглушен.
:smile139:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:33
Ну выгнал карлсон горячий воздух из-под капота и чуть охладил ДТ... а двигатель как был горячий, так и остался...
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 12:49
Главное охладил голову, температура уже никак не поднимется до точки включения кулера...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 13:00
Да как он её охладил, он даже не дует на неё.
