Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: ДПДЗ на Weber
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 22:16
Очень интересует дпдз на карбюратор. После отключения датчика перестало закидывать обороты до 3000 при старте и хх стабилизировался, но исчезли прогревочные. Мерил стрелочным тестером сопротивление - изменяется не совсем ровно, с рывками, в конце вообще провал (((( Оригинал стоит неадекватно дорого!! Нашел в факе, как ставили на моник дпдз от волги, но на карбе датчик этот с лапкой, а не прямо на ось заслонки ставится. Интересно мнение бывалых, как решить данную проблему???
Ford escort VII седан, 1996, 1.6 CVH Weber
 Заголовок сообщения: Re: ДПДЗ на Weber
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 9:59
Имеется в виду карб с шаговым двигателем? если да, то помоему кто-то как раз от волги и колхозил. Поищи тему про карб вебер 28/32 , там помоему кто-то писал...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:25
ДПДЗ от волги корректно работать не будет - у него другое сопротивление, я уже писал об этом здесь viewtopic.php?f=125&t=5331&start=120.
Лучше ставить безконтактный от Ланоса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 13:07
Как я понимаю, мозги не сопротивление измеряют, а напряжение? эти параметры у волговского совпадают или нет с нашим? на ланосовский не нашел таблиц измерений - он точно ближе по значениям?? да и на сколько критична точность на карбе? если угол заслонки шаговый двиг на хх устанавливает из показаний дтож, значит дпдз нужен для своевременного выдвижения штока шд для плавного возврата на место с целью экономии топлива или в установке прогревочных он тоже принимает участие?...что еще от него может зависить на карбюраторе??? есть ли какие-нть варианты обхода?? мозги не встают после отключения в режим "ковыляй до дома"??? и еще очень интересный вопрос - может потраха родного дпдз поменять на волговские проще, чем гнуть кронштейны?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 15:28
Джексон писал(а):
1.Как я понимаю, мозги не сопротивление измеряют, а напряжение? 2.эти параметры у волговского совпадают или нет с нашим? 3.на ланосовский не нашел таблиц измерений - он точно ближе по значениям?? 4.да и на сколько критична точность на карбе? 5.если угол заслонки шаговый двиг на хх устанавливает из показаний дтож, значит дпдз нужен для своевременного выдвижения штока шд для плавного возврата на место с целью экономии топлива или в установке прогревочных он тоже принимает участие?...что еще от него может зависить на карбюраторе??? 6.есть ли какие-нть варианты обхода?? 7.мозги не встают после отключения в режим "ковыляй до дома"??? 8.и еще очень интересный вопрос - может потраха родного дпдз поменять на волговские проще, чем гнуть кронштейны?
1. А что, в ссылке не понятно всё расписано?
2. Мой пост по ссылке читали?
3. На форуме по нему есть практические отзывы - юзайте поиск.
4. Думается, как и не монике.
5. Не только ДТОЖ... а как недомозг узнает о положении ДЗ без сигнала от ДПДЗ?
6. Хромай домой - но ХХ будет нестабилен.
7. :smile139:
8. Ёпрст скока вопросов - идите юзайте сцылку...
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 13:01
Купил дпдз от волги, у него угол поворота меньше чем у нашего((( решил сделать как Misha bel. осталось найти резисторы, собрать и настроить...у него вродь всё работало! Какие могут быть подводные камни при установке и настройке??
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 13:59
Я просто пацталом... все ответы есть в сцылке... камни - от отличающейся характеристики потенциометра до конечного показания при открытой ДЗ(угол поворота)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:14
Смех был бы понятен, если бы я был сертифицированным авто-электриком, а моей ситуации лучше было бы объяснить, как для чайника, если не понимаю я чего-нть( я уверен что таких "спецов" как я тут море, может кому-нть бы пригодилось...так вот почему у Misha bel все работало? почему я не могу воспользоваться таким вариком? и там нет схемы как впаивать подстроечный - на фото не понятно(( заранее благодарен специалистам за ответы)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:26
Вопрос не в том, что работало... а в том, как работало... сабж по сцылке поднимает все нюансы, если вам что-то непонятно, то это не ваше...
Советую не запариваться с газовским ДПДЗ а ставить безконтактный Ланосовский, тем более на форуме есть свежий отчет по установке и настройке.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 20:04
Вчера пришел ДПДЗ от ланоса. сегодня прикалхозил его на штатное место, при включеном зажигании отстроил его положение, чтобы в закрытом положении заслонки, выдавало 1.05в между 1 и 3 контактом, ниже не получилось, при нажатии менялось плавно. Опорное 4.88 - не мало? Шток шагового двигателя не выдвигается, если подать на него 9в выдвигается и задвигается. Концевик работает. Недомозг обнулял пару раз - минут 10 ему же хватит? Где копать? Что смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 20:48
Рабочий сектор у БДПДЗ (3102.3855) - с 23 градусов!!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 20:55
Тогда напряжение при закрытой заслонке будет больше 1.08в...недомозг поймет что заслонка закрыта?? и как замерить эти 23 градуса?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 23:44
На своем БДПДЗ выставил начальное напряжение 0,85 В см. отчетец viewtopic.php?f=125&t=32434&start=105 . Пока идут ходовые испытания, о расходе толком сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:27
так и не получилось поставить начальное ниже вольта( шаговый не оживает( сколько нужно накатать, чтобы недомозги обучились? недомозг можно диагностировать??
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 0:48
А фото крепежа (переходной пластины) для БДПДЗ смотрел?
