 Заголовок сообщения: Глюки с часами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 22:41
Зимой начались приколы с часами. Минутная стрелка тикает через секунд 3-5, может тикать через одно моргание светодиода имммо, именно в момент моргания. Сегодня вот этот самый светодиод помер, но авто заводится, иммо работает, часы глючит... Если не понятно описАл, могу заснять видео.
Кто сталкивался? Что это может быть? Сами часы , либо с проводкой что? На часы пять проводов, что куда?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с часами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 1:21
Этой зимой и у мня чассы начали барахлить, то стояли неделю, то опазыдвали, то спешат, короче живут своей жизнью.
Неудобно блин. Грешу на кварцевый резонатор, может попробовать со старой материнки перепаять, если по частоте подойдет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 1:45
Собственно часы заработали, путём отключения провода который походу идёт на светодиод. Причём авто заводится , иммо работает. Просто когда то пытался завести авто с отключённым разъёмом от часов и не завёл, стартер маслал и всё. Вспомнил про разъём, подключил и сразу завелась. Но суть не в этом... под коленями на панели есть большой разъём, с одной стороны два провода белый и чёрно оранжевый, а с другой их раза в два больше. Собственно чёрно оранжевый по схеме из ТИС и есть сигнал на светодиод. Разъединил и часы заработали. Где косяк в самих часах или в проводке?
