 Заголовок сообщения: Не заводится Escort 96 после дождя
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 12:05
Ford Escort VII 1996 универсал 1.4., 75 л.с
Модель двигателя F4B Бензин
Здравствуйте уважаемые эскортоведы! Случилась следующая беда. После очень сырой погоды и курсированию по глубоким лужам сначала холостые обороты повысились до 3500. Еле доехал до дома на светофорах глушил и заводил на зеленый.
При нажиме на газ двигатель начинал глохнуть.
Проверил сопротивление электромагнита КХХ - все в норме 9,4 Ом.
Попробовал завести с отключенной фишкой КХХ, двигатель вообще молчит, стартер не крутит втягивающее не щелкает.
Поставил фишку обратно завелась и через секунд 10-15 обороты поползли вверх.
Через пару суток вынул воздухофильтр (нижняя часть была сырой и схвачена морозом), пробую заводить без фильтра и ничего не происходит,
только лампочки притухают когда перевожу ключ в положение стартер.
Бензонасос работает.
Подскажите пожалуйста где копать. Блок предохранителей пропаял месяца 2-3 назад.
Думаю что то с электрикой.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Escort 96 после дождя
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 16:44
масса красивая?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 17:03
На клемах аккумулятора все чисто. Стартер еще не смотрел. Сегодня вечером посмотрю. Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 19:01
А генератор случайно не "напился" в глубокой луже? Может щеточный узел на нем со всей приблудой - того... накрылся?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:30
масса кузов-двигатель, кузов-аккум.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:15
Проверил массу кузов-двигатель, кузов-аккум все вроде в номре.
Промерил сопротивление между кузовом и двигателем. Показало около 2 Ом, хз хорошо или плохо.
Попробовал попытаться завести:
Сначала не крутил стартер. После нескольких попыток что то начало урчать жужжать. Вероятно стартер в холостую. Затем после раз 2-3 схватил двигатель. Завелся с трудом, после прогрева обороты плавали 400-900, хотябы не 3500.
Холодный работал как то странно как будто воздуху не хватает. Когда прогрелся хорошенько вроде лучше стало. Заглушил завел несколько раз все нормально с полоборота.
На след. день пошел заводить и все та же проблема - стартер молчит. Потыркал ключ зажигания минут пять, так и не заурчало ничего.
Что тут не то, пока, не понял.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:32
Кстати, если "нырял", то и стартер воды напился. Следовательно: стартер снимать, разобрать высушить, проверить щетки. НО, не вынимай магниты из стартера !!!! Очень легко перепутать их полярности и ...будет молчание стартера. С генератором: снять продуть и просушить. А потом на заведенном двигателе проверить генератор, выдает ли напругу (около 13,6-14,5 В, в зависимости от мощности генератора). Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 20:02
какие нафиг 2 ома, если у стартера обмотки доли ома имеют сопротивление! Соответственно масса должна быть еще меньше!
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 22:46
Не поленись и сделай нормальные массы, особенно после плавания! На своем все доставаемые руками (доступные) перепаковал и пропаял, а от минуса АКБ кинул дополнительную массу под один из трех болтов крепления стартера. Рекомендую. Но дело хозяйское...А на роторе стартера похоже еще подкорачивает якорь: между ламелями (контактами по его окружности) в бороздках набилось грязи+влага=коротыш (или подкорачивание).
