Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Датчик температуры воздуха
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:49
Обнаружил обрыв провода возле датчика вытащить не смог клемму чтоб припоять, насквозь проволоку вставил,но есть сомнения,хочется проверить работает или нет.У кого есть советы как попроще это сделать?
Ford Escort 98г универсал 1.6L Zetec-E EFI
 Заголовок сообщения: Re: датчик темпиратуры воздуха
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:54
Померять сопротивление. Оно должно при одинаковой температуре точно повторять сопротивление датчика ОЖ на мозги.
Кстати, и разъемы у них одинаковые, только один - зеркальное отражение другого.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 15:11
Если нечем померить есть другие варианты и если мерить,где именно,подробней?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 17:10
Непосредственно на самом датчике, отключенном от системы. Оба датчика - обычные двухконтактные. Приборы для замеров сопротивления - обычные комбинированные (желательно, цифровой), продаются сейчас в любом электромагазине, стоят 100-300 руб. Приборы, в основном, китайские, но для замеров на авто вполне достаточно.
