Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:45
 Заголовок сообщения: Помогите определить датчик!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 2:19
Здравствуйте!
Обнаружил провод от датчика,все облазил,не смог понять откуда он. Помогите определить.
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить датчик!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 8:10
у тебя карб? если да, то похоже на разъем электромагнитного клапана. Необходим для недопущения детонации после выключения зажигания. на карбе находится.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:24
Да,кабрюратор. Езжу так походу уже давно,изменений не заметил никаких. Вспомнил....иногда после выключения двигателя,он еще пару раз дергается,наверное этот датчик и есть. Его можно воткуть обратно без снятия кожуха фильтра воздушного?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:48
Если ездишь без него, значит он у тебя не функционирует и так. По идее
если бы этот электромагнитный клапан у тебя работал, то без подачи на него напруги у тебя не поступал бы в карб бензин. Если я конечно правильно понимаю его устройство. Поэтому есть ли смысл что-то менять?! Главное свечи правильные ставь.
ps.: тахометр имеется?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 13:02
Да. Иногда плавают обороты,редко.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 0:32
Иголку видать с запорного клапана откусили, вот он теперь и в питании не нуждается и "калильное" иногда проявляется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 17:22
Можно расшифовать?)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 23:26
Попробую. :) Электромагнитный клапан имеет подвижной шток, на конце штока своего рода "игла" ( заостренный конус ) . Шток подпружинен и в исходном положении ( на соленоид не подано питание ) шток выдвинут и игла запирает канал холостого хода. При включении зажигания на соленоид приходит питание ( второй вывод обмотки заземляется через корпус клапана - корпус карбюратора - корпус мотора ) он втягивает шток и игла выходит внутрь, освобожная канал. При выключении зажигания игла под действием пружины возвращается и запирает канал. Сделано это ( на тех машинах, где нет ЭПХХ, а его обычно кроме наших и нет нигде, впрочем Фиат с ним делал, тоже убирать пришлось ) для исключения эффекта, называемого "калильное зажигание" или "Дизелинг". Суть его в том, что мотор продолжает с той или иной степенью хаотичности работать БЕЗ искры, смесь воспламеняется от нагретых элементов камеры сгорания. Чаще проявляется в жаркую погоду на моторах, где поршень, клапана и поверхность головки покрыты нагаром или состав смеси неоптимальный. Запирание канала холостого хода лишает мотор питания, в этом случае "дизелинг" невозможен.
У отечественных клапанов крайне низкое качество, сам сталкивался. Также "выносит мозг" глючащий ЭПХХ, проводка ( на "зубилах" через печально известный монтажный блок ) и прочее. Посему карбюраторщики нередко банально откусывают наконечник иглы ( он пластиковый или латунный ) и канал уже ничего не может перекрыть. Глюков не будет, но вот с "дизелингом" бороться уже некому. Впрочем на Фордах клапаны довольно надёжны.
1 - клапан 2 - топливный канал холостого хода.
