Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с электричеством!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 0:38
Помогите!
История:
Всё началось с проблем с аккумулятором. Заменил.
Начал обращать внимание на:
1. Не всегда открывается и закрывается дверь от центрального замка. Со второго раза открывается.
2. Включаю габариты, загорается панель приборов, при переключении на ближний свет, тускнеет приборка.
3. Сигнал работает только, когда свет выключен с габаритами.
А тут ситуация: Жму сигнализацию, открывается только дверь пассажира. Жму второй раз сигналка не работает, открыл свою дверь изнутри салона и понял что пропало питание. Включил габариты - не горят, открываю капот чтоб проверить клемму аккумулятора. и Тут загораются габариты, я опускаю крышку капота и они тухнут.
Проверил клеммы - порядок, напряжение нового аккумулятора 12.85В.
В машине ничего не работает: ни радио, ни сигнализация, ни свет....
Проверяю массу:подключил тестер к плюсу, а минус по массам: двигателю, в салоне к прикуривателю....всё в норме....
Видимо нет "+"...
ПОМОГИТЕ советом....
На стартере "+" есть...
Предохранители в салоне пропикал...
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
Последний раз редактировалось alexey_tarasov Вс ноя 18, 2012 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 0:47
alexey_tarasov писал(а):
...Видимо нет "+"...
А может нет минуса...?
А блок предохранителей открывал когда-нибуть? Как там дорожки на платах внутри? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 0:51
...Видимо нет "+"...quote]
Минус думаю есть....тестером проверял....Ставил на плюс к клемме...а минус по всем массам...было 12.85....
Машина бедная стоит на дороге, нашел схему в интернете....вижу что "+" идет к стартеру с генератором - там он был(проверял) и идет к блоку предохранителей в моторном отсеке....(я так понимаю 3 предохранителя в пластиковых кубиках - визуально норм)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:06
И все-таки, в первую очередь, клеммы АКБ, особенно плюсовая - чаще всего окисляется. У меня было однажды такое же, пока не прочистил плюсовую клемму.
Потом стоит посмотреть соединение проводов с внешним блоком предохранителей, тем самым, с кубиками, да и сами предохранители. Если и оттуда выходит нормальное напряжение, то дальше - только монтажный блок. Правда, если там что-то не так, то не работать будут только некоторые потребители, а в основном электричество будет.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:22
...к блоку предохранителей в моторном отсеке....я
см блок предохранителей , что в салоне.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 23:35
В общем блок предохранителей под капотом в норме...полез к блоку в салоне и тут питание появилось. Пока не нашел какой провод глючит, может самый большой красный....но явно проблема особенно при включении сигнализации...то музыка выключается, при сигнале приборка тусклее...Буду разбирать и чистить...
 Заголовок сообщения: Re: Пропало электричество!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:23
Вопрос:
1. Почему выключается и включается магнитола при вкл. зажигания?(Много питания уходит на завод?)Выходит что и с КОМПЬЮТЕРА уходит "фаза" НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ?
2. Бывает даже сигнализация и дальний свет выкл\вкл. магнитолу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:32
п. 1 : так почти на всех иностранных машинах сделано.
А сигнализация у тебя штатная ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 12:59
Сигнализация Tiger (single) или (Simple)
Видно что кто-то мастырил....
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 13:13
Вопрос:
Если красный и желтый провода головы соединены вместе, а АКБ новая и полностью заряжена от стационарного БП, то следует искать плохой контакт в цепях с клемм АКБ (в тч и в месте клемма-провод)
ЗЫ. В системе электропитания аффто(генератор в расчет не берем) нет никой фазы, ибо напряжение постоянное - только "+" и "-".
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 22:55
Даже когда ближний свет врубаю магнитола откл. и вкл.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:05
...свет врубаю магнитола откл...
В блок предохранителей не лазил? В нем как правило причины всех глюков электрики.
Как там платы , контакты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:49
Разговор ниочем - слепого с глухим... А что там с желтым и красным проводом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:44
alexey_tarasov , нашел в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 0:23
Я думаю в блоке под ногами...
Явно электрика тупит.
Сигналка открывает двери с 3-его раза...такое ощущение, что не хватает мощности...сигнал через раз работает...и магнитола перезагружается из-за включ ближнего( видимо напряжение не правильно распределяется)Тускнгеет приборка при вкл. ближнего. При моргании дальним магнитола снова перегружается
