Добрый день. Надоело мне ездить в пасмурную погоду с одной фиксированной паузой, то не хватает, то слишком часто. Решил немного модернизировать. Ставить переключатель с регулируемой паузой и релюшку, как то не бюджетно. Решил поставить Вазовскую программируемое реле 54.3777, купил я его за 180р.
Пауза изменяется в диапазоне от 1 до 45 секунд и определяется водителем по степени загрязнения ветрового стекла автомобиля.
РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ производится следующим образом:
Перевести переключатель режимов стеклоочистителя в положение "Прерывистый режим". Установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 4 секунды между взмахами щеток).
Для изменения паузы надо перевести переключатель в положение "Выключено" и, выдержав требуемую паузу, перевести в положение "Прерывистый режим". Установится новое значение паузы.
Штатная релюшка расположена в блоке предохранителей
Вложение:
Комментарий к файлу: фрагмент блока предохранителей
88cc2eba4191eb10-main.jpg [ 47.29 КБ | Просмотров: 5032 ]
Ниже приведена фотография родной релюшки:
Вложение:
Комментарий к файлу: штатная релюшка
88cc2eba0df93d30-main.jpg [ 23.57 КБ | Просмотров: 5032 ]
Релюшка 54.3777
Вложение:
Комментарий к файлу: 54,3777
54kmax.jpg [ 19.3 КБ | Просмотров: 5032 ]
Просто так взять и поставить не получится, к сожалению. Поэтому покупаем колодку для релюшки с 5-ю проводами.
Вложение:
Комментарий к файлу: Примерно такую колодку
27.jpg [ 24.27 КБ | Просмотров: 5032 ]
далее к концам проводам обжимаем разъем "папа"
Вложение:
Комментарий к файлу: папа
insulugs_rpip_full.jpg [ 12.96 КБ | Просмотров: 5032 ]
Далее что бы все заработало необходимо правильно воткнуть концы колодки.
Привожу соответствие:
Релюшка ВАЗ 54.3777 Штатное реле
86 не используется (вывод с омывайки)
15 не используется (необходимо подать +12 В иначе не будет работать желательно после замка зажигания)
S 31b2
31b 31b1
j 54
31 31
И все наслаждаемся работай.
Прошу прощение за качество фото. Если что не понятно все объясню.
