 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник издевается
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 1:17
Вопрос короткий ситуация с приближением холодов не "айс" точнее "айс". Включаю зажигание опускается водительское стекло, поднимаю стекло с кнопки все нормуль. Если стекло опущено - включаю зажигание (стекло опущено) поднимаю стекло с кнопки отпускаю кнопку (если она сработала может и не срабатывать) стекло опускается в летний режим. Кнопки местами менял с ними все нормально. Возникло просто так помогите кто чем может))))))
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник издевается
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 18:36
Под кнопками стоит реле, может оно и глючит! Коричневого цвета, держится за коврик!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 20:37
Не знаю мы еще одно в приборке под рулем нашли сначала с него начну, а на ковре не видел спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 0:32
Под рулём это поворотники, а под левым коленом блок предохранителей с остальными реле. Но тебе правильно сказали реле на стеклоподъёмники в центральном тоннеле, большое такое, коричневое. Скорее всего это коротыш, и вероятнее в блоке предохранителей.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 7:42
Janek писал(а):
....в приборке под рулем....
Это блок предохранителей ?
Я бы тоже его глянул . Основная причина всех глюков электрики .
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:29
Да там такая фиговина на защелке опускается, там релюхи. Что-то меня начинает напрягать недавно у меня питание на стопы пропало, а теперь и это старость не радость(((
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 23:12
Там не только релюхи. Вот глянь тут что может быть внутри:
viewtopic.php?f=130&t=6782
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:58
Прошу прощения что влез, задам здесь вопрос чтобы темы не плодить. У меня постоянно горит подсветка кнопок стеклоподъёмника, это так у всех или предхоз чего то нахимичил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:01
По идее, подсветка должна загораться при включении габаритов, так же, как и приборка. Скорее всего, что-то наколдовали. Лишняя нагрузка на аккумулятор при стоячей машине.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:52
у меня подсветка кнопок стекло подъемника тоже всегда светится когда ключ повернут, даже без габаритов
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:39
Есть такое дело тоже без габаритов
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 14:27
Спасибо. Значит так должно быть, когда ключ в положении зажигание подсветка горит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 12:55
а у меня 24 часа в сутки горит - без проблем.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 0:31
Не это как то не так )))
Кстати с чего тема началась стеклоподъемники исправились сами собой теперь все нормально (менял реле но после него эффекта 0).
