Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: лампы давления масла и зарядки
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 22:59
купил форда,то одна лампа работала то вторая,теперь обе не работают,
с чего начинать копать,предохранители все целые?
ESCORT 91 Express, 1.4 (F6F, F6G) . фургон
 Заголовок сообщения: Re: лампы давления масла и зарядки
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 0:09
А лампы целые? А контакты в приборном щитке не окисленные ( разъемы, патроны и т.д.)?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 1:17
лампы целые так как горели пару раз,штеккера проверю ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 19:46
сегодня снимал щиток,лампы целые,штеккер как новый.ведешкой залил на всякий случай,
теперь дальше что проверять?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 21:51
ВэДэшкой это крууто
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 22:21
drakon239 писал(а):
....теперь дальше что проверять?
смотри блок предохранителей.
Про него есть тема. viewtopic.php?f=130&t=6782
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:15
drakon239 писал(а):
сегодня снимал щиток,ведешкой залил на всякий случай...
Звук падающего тела...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:48
Блин Народ откуда вы все берете что контаты ВДШкой заливать надо, весь раздел автоэлектрики прожужали что ни вкоем случае не поливать вдшкой контакты
Применение WD-40 в электрике считаю недопустимым. Т.к. это специальное средство ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяя устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей. http://www.wd40.ru/aboutwd40.shtml
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.p ... les&id=178
Для контактов из латуни, меди, различных сплавов применяют совсем другие составы и методы устранения плесени, окисления и возобновления контактов в электрических цепях автомобиля. http://audens.ru/index.php?option=com_c ... &showall=1
для зачистки контактов и зарьемов лучше использовать обычный канцелярский белый ластик(резинка)--он не снимает лишний слой меттала, но прекрасно удаляет нагар, окись и пыль.
в идеале лучше вообще заменить разьем или контактную пару на новую.
WD-40--хоть производители и пишут, что она не оставляет после высыхания следов--но на практике все выглядит иначе, остается налет. Который, не убрав, может привести к продолжению подгорания и скапливания различной пыли(особенно летом).
WD-40--это временное ремонтное средство, для срочного устранения неполадок, но не является устранением причины появления окисления, нагара и плохого контакта.
пожалейте свое время и здоровье вашего "друга-авто"
********** взято с http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38434.0.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 23:11
еще может быть, что датчик давления масла не работает
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 22:32
я бы проверил контакты на генераторе (ведь оттуда идет сигнал) и контакт на датчике давления масла...
Обязательно зачистить клеммы особенно на генераторе и хорошо затянуть. Не знаю как на этом двигателе, а у меня находится возле маслянного фильтра, справа от него.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 22:34
и еще, всегда начинай с самого очевидного и простого, чтобы это можно было потом исключить. массы на кузов зачисти контакты проверь, а уже потом приборки снимать и генераторы в ремонт нести.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 22:58
Стас Спб писал(а):
я бы проверил контакты на генераторе (ведь оттуда идет сигнал)...
Какойтакой сигнал? :smile139:
Стас Спб писал(а):
и еще, всегда начинай с самого очевидного и простого...
Вот именно, поиску пропавшего питалова +12В на эти ламы...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 0:49
Я "вэдэшкой" ВСЕ контакты года этак с 99-го "проливаю". И ничего. И об'ясню, зачем. Действительно, надеятся на защиту от окисления и т.п. глупо, НО (!). Заталкивать раз'ём на ( извиняюсь ) "суходрочку" - как бы неправильно. Особенно пожилой. Контакты ( в зависимости от исполнения ) могут погнуться ( скажем печально известные раз'ёмы задних фонарей на ВАЗ 04 - 07, 08 - 2115. ) вылезти из держателя ( все остальные ВАЗовские раз'ёмы, кроме последних ) и т.п. А при вэдэшке спокойно и легко вставляются. Потом она испариться один фиг. :) НИКАКОГО "плохого контакта" она не даёт ( ессно если он сам по себе хороший , улучшить плохой тоже вряд ли ).
Впрочем помнится на съерраклубе меня как - то "учили", что в машине ПАЯТЬ нельзя категорически. Типа всё окислится и отвалится. Мои робкие ссылки на вечные ( сам ковырялся ) лужено - паяные проводки Победы и лужёные же кузова отвергались. Так же, как и мой опыт по пайке ( стараюсь ВСЁ паять, проблема за все годы была один раз, когда у меня откуда - то попалась аллюминиевая клемма и я её "запаял" Через месяц оно конечно отвалилось. Откуда взялось - я так и не понял. :( )
А по сути - соединить куском провода провод, идущий на датчик давления масла на корпус авто. Включить зажигание. загорелась лампа масла - меняем датчик. Нет - смотрим проводку и блок. С генератором соединяем на корпус вывод возбужения ( тонкий, в стандарте синий ) МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ при этом. (!!) Включаем зажигание ( не заводя !) смотрим - загорелась лампа генератора - смотрим его потроха, соединения вывода моста с регулятором, землю регулятора, целостность обмотки ротора и колец и т.п. Нет - опять же вэкам проводка и блок. ЗЫ. Стрелки бензина и масла работают ? ( там общее питание с лампами )
