 Заголовок сообщения: габариты и повороты
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 0:43
подскажыте проблема при включении габаритов повороты работают а при включении ближнево света в полнакала светится правый поворот ссади и спереди и в пол накала на панели горит датчик включения дальнево света где искать причину поломки. спасибо.
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
 Заголовок сообщения: Re: габариты и повороты
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 1:26
земли ищи кривые
Проверить массы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 22:46
проверил масы и устранил поломку но подскажыте где точки крепления мас на моем авто все штоб проверить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 16:38
у всех фордов они в одних и тех же местах
поройся тут viewtopic.php?f=119&t=12428
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 19:58
масу проверил все устранил. но почемуто горит предохранитель поворотов где искать ......
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 0:18
проверяй по схеме где косяк, прозванивай косы до ламп на предмет "кз"
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 5:23
Чаще всего коротить начинает в заднем жгуте, там, где он проходит по полу у водительского сиденья.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 12:25
а как ето зделать я не електррик... подскажыте методы
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 3:41
Тогда лучше искать знакомого электрика.
Как пользоваться тестером знаешь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:37
знаю
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 19:00
Коли знаешь, берешь косы которая от БП отходит, скидываешь смотришь в схему, меряешь с лампами , меряешь без ламп, для левого и правого борта, перед зад.
Если в косах все нормуль тогда тестишь таким же образом преключатель поворотников.
А аварийка предохранитель не выносит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:59
В прошлом году при замене порогов сваркой был поврежден жгут проводов левого борта в районе средней стойки кузова. В моем случае вылетели лампы левых поворотников перед и зад. При снятой пластиковой обшивке салона понизу найти место повреждения не составило труда - с помощью изоленты устранил, тщательно замотал - год прошел, претензий нет.
В любом случае, как советовали выше, стОит хорошенько осмотреть этот жгут.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
