СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:14
Купил скорпа 1996 год, объем двушка, бензин.
Проводка в хламе осыпана вся, я ее перепаял и обул всю от мотора до коммутатора в термоусадочный кембрик. То что я перепутал хоть один провод исключено! После этого искра не появилась. Вот как бы точно определить что сломано: блок магнитный датчик -блок управления или комутатор искры на счет катушек(не могли же 2 сразу выйти из строя!). Есть идея взять осциллограф и пройти им по пути сигнала от магнитного датчика к комутатору и к катушкам высоковольтным.
Кто что подскажет? Может есть способ как то по другому проверить чтоб не таскать его на шнурке по диагностикам? Потому как там всеравно редко кто что понимает. Помогите! Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 15:58
Привет, первым делом проверить плюсы и минусы. На выводах 10, 12, 8, комутатара (вообще-то это есть игнишен контрол модуле--блок управления катушками зажигания) при включеном зажигании должно быть +12В. Потом мерим массу на выводах 9 и 4 при выключеном зажигании. Массу мерить нужно измеряя сопротивление между 9 выводом и минусовай клемой акума и тоже сделать с 4 выводом. Сопротивление должно быть не более 1 Ом. И уже после этой процедуры браться за осцилограф. Импульсы должны присутствовать на 1, 2, 3 выводах этого блока управления катушками зажигания. Всё! Этого вполне достаточно что-бы иметь какие-то выводы. И ещё, у тебя должен быть иммобилайзер, похоже он всё это дело тормозит. Ну как бы то ни было а при наличии минусов и плюсов и отсутствии иммпульсов ты поймёшь что виноват иммо. Однако если даже виноват иммо то на 1 и 2 выводах блока упр. катушками зажигания должны присутствовать импульсы, а вот на 3 выводе их уже не будет (ну это моё личное мнение). Без схемы этот ремонт маловероятен. У тебя есть схема? Вот, дарю :). Вообще-то это вырезка из автодаты :)
Извеняюсь что на ты, но так проще.
ford scorpio 2.0L 1996.rar [322.96 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 0:24
сигизмунд писал(а):
КУПИЛ СКОРПА .............!
1 Капс тут не приветствуется!!!
2 описание проблемы очень кривое
3 относится к обоим "нет в подписи машины"!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 11:59
Искры может не быть по многим причинам. От иммобилайзера до ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:54
Сгизмунд, по Скорпам свои форумы есть. Поищи поиском!
[ Time : 0.020s | 15 Queries | GZIP : Off ]
