Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:18
 Заголовок сообщения: Нет массы на двери багажника.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 18:48
Народ подскажите, как подводится масса на дверь багажника, неужели через петли двери или как? Просто не работает стеклоочиститель, нет подсветки багажника, а когда закрою дверь все нормально работает.
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
 Заголовок сообщения: Re: Нет массы на двери багажника.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 19:11
тут посмори viewtopic.php?f=130&t=38291&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B#p370173
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:02
питание подводится к пластине на кузове,на дверке разводка до потребителей,так что при открытой дверке стеклоочиститель работать и не будет,ну а ссылочке всё подробно описано
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:21
Нет у меня такой пластины, если нетрудно объясните в каком месте она должна находится. Питание в машине подводится жгутом проводов через резиновую гофру в дверку багажника. По ссылкам там поновее машины.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 22:56
рядом с плафоном подсветки номерного знака
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 1:05
Нет там ничего, подсветка номера у меня на бампере.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:49
там рядом на кузове
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 23:57
На 84-м году не было пружинных контактов, они с 90-го ( МК-5 ), на Фиестах с 89-го ( МК-3 ). На МК-3 ( как у автора ) и МК-4 был обычный "переход" из проводов, как мне помнится. Впрочем насчёт МК-4 могу ошибаться, давно не видел...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:00
на МК-4 дело закончилось тем что пробросил дополнительный провод через гофру. Провод прикрутил к двум близлежащим болтам.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:10
Нет через гофру не получится места нет. А как можно востановить контакт петель багажника, мож какие спреи, гели есть
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:19
что то мне плохо верится что масса через петли идет, разбери хлопушку посмотри внутри мне кажется что должен быть массовый провод штатный его и выправь или изучай периметр возможно масса где-то на периметре замыкается
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:05
Ага, чудо химия "компенсирует" тридцатилетний ( почти ) износ. :lol:
Самое простое, спаять отдельный провод к двумя клеммами под саморезы и соединить им дверь с кузовом около петель. Естественно чтобы в глаза не осбо бросалось.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:30
+1 химия может засраные контакты почистить но не восстановить
Как CITYMAN написал кинуть доп провод до массы, или же найти массовый провод и найти где он поломался
