СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 15:17
Вот тут такой вопрос возник есть в фаре моторчик (привод коррекции света фар) , левый и правый взаимозаменяемые между собой или нет??
Визуально они идентичны, но 1 дохлый второй работает, если поменять их местами то не работают оба, меняешь обратно 1 работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:15
Мучался я год назад с ним. Посмотри здесь, вдруг поможет чем:
viewtopic.php?f=130&t=38867
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:19
По идее они одинаковые. Можно предположить, что у второго , впридачу к его неисправности , и с проводкой что - то, или в фаре рефлектор не перемещается сам по себе... сложно сказать.
Но вот НА КОЙ ХРЕН они сделали на Эскорте и Фиесте РАЗНЫЕ конструкции при абсолютно одинаковом функционале - я понять не могу. В эскортовских схема с регулирующим потенциометром, который по идее включется в одно "плечо" измерительного моста , а в другое - реостаты датчиков положения фар. Так же на Съерре - Скорпе, примерно так же на отечественных электрокорректорах, я думал так же и на Фиесте..... фигу ! Там в регуляторе стоит..... катушка с переменной индуктивностью, и в моторедукторе каждом ещё одна ( сердечник связан со штоком ) и видимо подстройка основана на разбалансе контуров колебательных. Что потребовало ввода в конструкцию каждого моторедуктора ещё по одной микросхеме ( помимо L272M ).
На кой чёрт надо было это всё городить ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 2:26
Ради отсутствия изнашиваемых деталей. Только сомневаюсь, что есть разница особая.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 2:32
Вы думаете они думали о тех, кто через 20 лет их продукт пользовать будет ? Сомневаюсь, однако. Сейчас правда в этом плане ещё меньше думают.
Возможно как часть боиска более удачных решений был и мой вариант. Но вместо проблемы надёжности позиционеров и регулятора пришли траблы с ВЧ - генераторами, устройством сравнения и т.п, чего в "эскортовском" варианте просто нет. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:12
На выходных тестил фары, точнее механизм регулировки,вот что на тестил
оба мотора регулировки живые, но на левую фару не приходит управляющее напряжение ( + и - присутствуют).
по тису схема говорит что сигнал на левую и правую фару выходит с 1 колодки точнее С3904 (7 контакт)
Вопрос как коса на левую фару и правую идут вместе с одного борта (затем в моторном отсеке разделяются) или раздельно каждая через свой борт?
